Отвод воды из АУ на глину
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем urs2802, 28.06.15.
  1. urs2802
    urs2802
    urs2802
    Приветствую.. АУ биотанк-4 .грунт 30см плодородка далее до 1м глина. потом прослойка песка 30 см. далее глина -.глина.копали колодец 10 колец наполняются 8 колец. кольцо 75 см. выкопал временный туалет 1м. вода стоит 70 см от поверхности. с поверхности вода уходит хорошо-луж нет. участок имеет уклон 20см на 10 м. копал яму под септик до песка сухо потом из песка вода ручейками. за 2 дня набралось 40 см воды на глубине 2м.канавы нет. как отводить воду из ау т. е куда?
  2. Jonson37rus
    Jonson37rus
    Jonson37rus
    Пенза
    Такая же проблема. Но у вас не так высоко как у меня на участке. Я буду делать дренажную отводную трубу не глубоко от поверхности. Получается что перелив у меня будет чуть выше уровня грунтовых вод. Потребует только доп-го утепления и насыпи.
