Замена кирпичных внутренних стен на газобетон?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем seniorkirill, 13.04.09.
  1. seniorkirill
    seniorkirill
    Живу не здесь
    seniorkirill
    Живу не здесь
    Люберцы
    Прошу совета! По проекту дома из газобетона внутренние стены выкладываются полнотелым, красным кирпичём. Перекрытия монолитные ж/б 150см.
    На мой взгляд лить моноперекрытие слишком много возни, да и качество может пострадать. По размерам подходят стандартные плиты, некоторые будут опираться на внутренние кирпичные стены. Вопрос: Можно-ли сложить их (стены) из газоблоков? И вообще стоит-ли заморачиваться с плитами?
    PS: Фундамент моноплита 300см
  2. VitalN
    VitalN
    Программист-строитель )
    VitalN
    Воронеж
    На мой взгляд внутренние стены лучше из полнотелого кирпича делать
    вот насчет красного - не знаю, у себя сделал из обычного силикатного
    Внутренние стены должны аккумулировать тепло, плюс шупомопоглощение у стены из полнотелого кирпича выше чем у тонкого перегородочного блока
    Опять же - не будет проблем с крепежом на стенах тяжелых вещей
  3. AIVD
    AIVD
    AIVD
    Одесса
    Перегородки из ГБ можно сделать 200мм, армопояс залить общий с внешними стенами (пояс нужен по любому). Получится единая ж/б рама на которую укладываются плиты.
  4. VitalN
    VitalN
    VitalN
    Воронеж
    А кстати речь о каких перегородках? - о несущих или нет?
  5. seniorkirill
    seniorkirill
    Живу не здесь
    seniorkirill
    Живу не здесь
    Люберцы
    Да, внутренние стены несущие. Та, что с дымоходом для камина несёт стену как фронтон, думаю газоблок Д600 шириной 40см положить (1,5 кирпича в проекте м75) , а остальные продолжение стен на 2-м этаже.
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Если газоблок имеет такой же класс прочности В5(М75), то можно.
  7. seniorkirill
    seniorkirill
    Живу не здесь
    seniorkirill
    Живу не здесь
    Люберцы
    Газоблок Д600 имеет прочность В2.5(М35), но стена из него будет шире и стена 2-го этажа легче ( вместо кирпича-газоблок). Может кто даст ссылочку на расчёт несущих способностей стен?
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    СНиП II-22-81 Каменные и армокаменные конструкции
    + пособие к нему
