Летний домик с верандой 6*5 м
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем hobgoblin, 28.06.15.
  1. Lumix77
    Lumix77
    Lumix77
    Стало самому интересно, полез проверить что на этот счет говорит уважаемый Roracotta, оказалось вот что:
  2. Savushka81
    Savushka81
    Savushka81
    Орехово-Зуево
    При шаге стоек 40 см Вы представляете сколько будет отходов утеплителя?
  3. Lumix77
    Lumix77
    Lumix77
    Разве я кого-то агитировал за шаг 400мм?:hello:Речь шла о конструктивной жесткости конструкции, а не о системе в целом, хотя и при этом шаге я проблем не вижу - утеплитель на 600мм прекрасно комбинируется полосами, шириной 400 и 2*200, в Канаде конечно проще, у них там утеплители любой ширины.
    Ну а вообще, я так понимаю, это шаг к которому пришли после сотен лет опыта каркасного домостроения
  4. Savushka81
    Savushka81
    Savushka81
    Орехово-Зуево
    Рекомендую ещё почитать СП 31-105-2002
  5. Lumix77
    Lumix77
    Lumix77
    Зачем? Вроде уже все обмусолено.
  6. Savushka81
    Savushka81
    Savushka81
    Орехово-Зуево
    СП допускает использование OSB толщиной 9 мм.
  7. hobgoblin
    hobgoblin
    hobgoblin
    Всем привет:) Я запропал с августа прошлого года, сейчас восполню, так как подвижки были еще в том году, до холодов. Итак, в сентябре 15-го, после обшивки домика cнаружи листами ОСБ, мы утеплили стены и потолок (про утепление пола я писал выше):
    Больше всего возились с укосинами, что видно по фото. Т. е. по фото можно предположить, как мы с ними возились:)
    Толщина утепления стен 100 мм, использован ISOROC "Изолайт", плотность 50 кг/ м куб. (на горизонтальные поверхности, такие как пол и потолок использовали ROCKWOOL "Лайт Баттс" меньшей плотности, 37 кг/м куб.
  8. hobgoblin
    hobgoblin
    hobgoblin
    Вот еще нашёл фото утепления:
  9. hobgoblin
    hobgoblin
    hobgoblin
    Снаружи по ОСБ обшили домик имитацией бруса:
  10. hobgoblin
    hobgoblin
    hobgoblin
    Чердак, высотой в коньке с полметра, решили не терять, просто зашив фронтоны. Положили гидроизоляцию, настил из досок пола. Для доступа оставили, два отверстия под люки. Пригодится для складирования чего ни будь.
  11. hobgoblin
    hobgoblin
    hobgoblin
    В начале октября внутри сделали пароизоляцию, и в таком виде оставили все на следующий год, закрыв дачный сезон. Проемы закрыли остатками гидроизоляции.
    (на втором фото еще нет отверстий по чердачные люки, упомянутые в предыдущем сообщении, т. к. их мы делали в самом конце)
  12. hobgoblin
    hobgoblin
    hobgoblin
    Зимой разок проверяли, как там наш домик зимует:
  13. hobgoblin
    hobgoblin
    hobgoblin
    По 2015-му все, таким образом.
    Сегодня начали внутреннюю отделку:
  14. hobgoblin
    hobgoblin
    hobgoblin
    Обнаружилась засада. Под пароизоляцией, где то в толще стены завелись муравьи. Большие, черные в огромном кол-ве. Купил в Леруа какой-то порошок, сыплю - вроде меньше, а то нет. Понимаю, что дом фактически в лесу, и жалко мурашей, но и нам как то жить там надо. Буду признателен за советы по выведению, лучше конечно как-то отпугнуть, чем уничтожать.
  15. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    Дааа... везде пролезут, хуже комаров. :(
