Тротуарная плитка на отмостку
Тема в разделе "Отмостка", создана пользователем Алексей Ден, 28.06.15.
  1. Скфян
    Скфян
    Скфян
    Обнинск
    Да, такой же вопрос есть в голове. Есть у кого опыт укладки на бетон без швов? И как обходить термошов?
  2. askman
    askman
    askman
    Уважаемые специалисты и бывалые, что никто ничего не может сказать?
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...У меня просто на утрамбованном песке тротуарный камень лежит...
    и никаких проблем...Лет 7-8...уже.
  4. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    Скажите, что в швы засыпали?
  5. Ssm727
    Ssm727
    Ssm727
    Брянск
    Я не специалист, но "бывалый". К сожалению. :( Сейчас как раз пост буду выкладывать по проблеме. Не надо на клей. Просто уложи на отмостку, швы песком. Ремонтопригодность полная.
    По бордюрному камню только продумай.
    Не повтори моих ошибок (см. ниже).
  6. Скфян
    Скфян
    Скфян
    Обнинск
    Добрый день. Опишите что случилось? Какой клей? Какая брусчатка? Как клали?
    Я конечно еще не начал выкладывать, но очень близок. Клинкер куплен, клей тоже. Осталось подождать, пока бетон отстоится после заливки.
  7. Скфян
    Скфян
    Скфян
    Обнинск
    П. с. Может кто по опыту скажет-когда на бетон можно класть на клей? На мешке клея написано через 3! Месяца... Если цпс стяжка, то через 28 дней. У меня отмостки не толстая-8-9 см. Может не стоит 3 месяца ждать то ?) а то зимой плохо работать с клеем.
  8. Ssm727
    Ssm727
    Ssm727
    Брянск
    История:
    Баня на ленточном фундаменте, вокруг нее была бетонная отмостка.
    Керамокирпич идет по силикатнику. Без гидроизоляции :( Недосмотрел...
    Пару лет все было ОК.
    Затем провели планировку участка (подсыпали песка и сверху плодородный, под ними - родная глина).
    Отмостку решили сделать красивой и поднять.
    Насыпали слой песка, утрамбовали, положили плитку, в швы - песок (ох, как это пригодилось :().
    Опять ошибка (хоть и спорная): не сделал гидроизоляцию по бетонной отмостке под слоем песка.
    Проблема (третий год уже бьюсь): мокрые нижние ряды керамики, высолы (даже на крайнем к стене ряду плитки). Больше всего боюсь за силикатник, который лежим сейчас в земле и постоянно мокрый. Ситуация возникает сразу после хорошего дождя.
    Первыми вариантами отрабатывал:
    1. Бордюр не дает выходить воде из слоя песка под плиткой. (Насверлил в бордюре дырок. Вода реально оттуда пошла (дырки мокрые). Но проблема осталась.)
    2. Атмосферные осадки проходят сквозь песчаные швы и насыщают влагой песок под плиткой (постелил под плитку пленку; как видно на фото - пленка со стороны плитки почти сухая, со стороны песка - мокрая насквозь :)).
    3. В щель между стеной и крайним к нему рядом плитки попадает атмосферная влага (пролил герметиком - такое ощущение, что проблема усугубилась, т. к. частично лишил песок вентиляции - высолы пошли прямо по шву герметика)
    Остается последний (у меня) вариант: идет подсос влаги из грунта участка.
    Т. к. баня находится в самой нижней точке участка, то вода подходит к бордюру, копится между глиной и поверхностью в песке. По песку и "капиллирует".
    Смущает в таком варианте вот что: вдоль боковых стен сделаны дренажные канавы под водостоки с крыши (щебень в геотекстиле), а проблема пусть в гораздо меньшей степени, но тоже есть.
    В общем прошу помощи:
    - в чем может быть проблема?
    - какой вариант решения выбрать?
  9. Ssm727
    Ssm727
    Ssm727
    Брянск
    Видимо мы друг друга не поняли.
    Ты пишешь про клинкер в теме про тротуарную плитку :)
    Клинкер у меня шел на ступени и крыльцо. Клей морозоустойчивый. Марку не помню. Термошвы не ловили.
  10. Скфян
    Скфян
    Скфян
    Обнинск
    Понял. Да, я собираюсь клинкерный брусчатку на клей класть. Купил эластичный морозостойкий клей см16. Вот жду пару недель после заливки бетона...
  11. askman
    askman
    askman
    @Ssm727, Похоже, Вам надо делать дренаж вдоль отмостки. Вы подняли грунт, в результате, старая отмостка стала ниже паводковых вод (верховодки). Поэтому, вам на что плитку ни кладу (клей, песок, пцс) - все равно будет пучить.
    У меня таких проблем и близко нет. Отмостку отлил еще в прошлом году (утеплена, армирована, гидроизолирована, заводской бетон М250, идеально ровная - выравнивалась при заливке штукатурным правилом, вдоль отмостки дренах). Зиму отстояла - все ОК, нигде даже не шелохнулась.
    Тротуарную плитку хочу положить из эстетических соображений (плитка вибролитая, размер 300х300х30), под цвет камня на цоколе.
    А рассматриваю ее укладывать на клей из соображений, что бетонная плитка на бетон - одинаковая прочность, водопоглащение, а и все остальные параметры примерно одинаковые.
  12. Ssm727
    Ssm727
    Ssm727
    Брянск
    Согласен.
    Вопрос только в том, как лучше сделать?
    По Вашей схеме - полностью разбирать бордюр, снимать всю плитку и песок под ней. Т. е. переделывать полностью заново.
    Просто дренажная канава перед отмосткой не спасет?
    Сам мыслю, что нет. Во время дождя дренаж не справится (скорость отвода меньше скорости накопления влаги) и влага все равно зайдет в песок под плиткой. А значит и на кирпичи.
    Потом, конечно, дренаж "отсосет" влагу, но высолы неизбежны.
  13. askman
    askman
    askman
    @Ssm727, У Вас между старой плитой отмостки и новой песок, он влагу и набирает из поднятой почвы, а уходить влаге некуда, под ним старая бетонная отмостка. Поэтому, ИМХО, разбирать и переделывать.
