Один насос для наполнения емкости и для полива
Тема в разделе "Насосы для полива", создана пользователем infobar, 28.06.15.
  1. infobar
    infobar
    infobar
    Всем привет. Встала такая задача, может кто-то уже решал такую же. Есть небольшой участок. Хочется поливать его нехолодной водой, т. е. прошедшей через накопительную емкость 2 куба. 1-я задача - наполнять емкость из колодца, глубиной около 7 метров. Наполнять думаю поверхностным насосом с автоматикой. Вторая задача - собственно полив участка из емкости. Покупать для этого ещё и насосную станцию или второй насос с автоматикой не хочется. Вот и задумался - а почему бы для полива не использовать тот же самый насос, переключив для этого два L-вентиля (на вход и на выход). Будет ли работать такая схема, есть ли у кого-то такое же собранное решение? Сомнение есть по той причине, что требования к всасывающим насосам не рекомендуют всякие "лишние" колена, изгибы и т. д...
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Работать будет, но хлопотно это, постоянно заниматься переключениями насоса.
    У меня лично раздельно. Один насос наполняет ёмкость для полива и подаёт воду в дачный дом. Другим осуществляется полив. Кстати в качестве насоса для полива используется старенькая Агидель, 1981 года выпуска.
  3. infobar
    infobar
    infobar
    Ну когда насос подает не только на полив, но и в дом - соглашусь, имеет смысл разделять подачу и полив. Но в моем случае - в доме централизованное водоснабжение. Т. е. подача в накопительную емкость и полив - независимые от водоснабжения задачи. Плюс к тому же, полив и накачка воды как раз и задумываются как разделенные процессы, чтобы вода согрелась в емкости. Одновременно и то и другое происходить не будет. Если дело только в неудобности переключения двух вентилей... Ну не знаю, 2 вентиля против второго насоса... Я как-то не очень доверяю дешевым насосам. А покупать 2 дорогих накладно.
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    И я тоже не доверяю. :hndshk:
    P. S. Если вас никак это не обременяет, используйте один насос, но хороший. :) Например, такой как у меня Calpeda серии NGXM.
  5. infobar
    infobar
    infobar
    Спасибо за совет. Посмотрел по характеристикам насос - действительно стоящая вещь, думаю на нем и остановлюсь. Может быть как земляк земляку ещё и блок автоматики посоветуете под него? :|:
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    У меня используется Brio 2000M, для ваших условий он тоже подойдёт.
  7. infobar
    infobar
    infobar
    Большое спасибо!
  8. vadam75
    vadam75
    vadam75
    Добрый день!
    Агидель с гидроаккумулятором и автоматикой используется или ручное включение?
    схемку не нарисуете?
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Конечно же ручное, зачем там автоматика?
  10. vadam75
    vadam75
    vadam75
    Да вот хочется без беготни. Открыл кран - водичка полилась...
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @vadam75, никакой беготни. На конце поливочного шланга стоп-коннектор. Участок ~6 соток, подошел, включил выключатель, присоединил поливочный пистолет или дождеватель и поливай, пожалуйста. Чтобы выключить насос прошел те же 5-10 метров и выключил. Ну поработает насос "на закрытую задвижку" несколько секунд - ничего с ним не будет. Он и 5, и 10 минут может проработать в таком режиме без каких-либо последствий.
  12. vadam75
    vadam75
    vadam75
    Есть мысль на полив из 1,5 м3 ёмкости насосную станцию с ГА поставить
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @vadam75, это пожалуйста. Для таких целей можно использовать насос + блок автоматики, например Brio 2000M. Гидроаккумулятор не нужен.
  14. vadam75
    vadam75
    vadam75
    А гидроудары не будут происходить? Хочется как в городском водопроводе, открыл кран - потекла водичка.
    И ещё вопрос:
    Н/С для полива будет запитываться с накопительного бака 1,5 м3.
    У н/с присоединительный размер 1", у 32 ППН трубы проходное сечение чуть меньше. Критично-ли такое небольшое заужение подводящего трубопровода?
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Так гидроаккумулятор в том числе для этого и нужен. И во всех типовых насосных станциях, это обязательная составляющая.
    Вам там и надо было бы применять типовую насосную станцию.
    Для такого применения не критично.
