Нужна помощь архитекторов, строителей. Сопромат - расчет балки
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем DrTiBiBo, 28.06.15.
  1. DrTiBiBo
    DrTiBiBo
    DrTiBiBo
    Воронеж
    Добрый день,
    нужна помощь грамотных в деле строительства, архитектуры или просто сопромата людей.
    Строю гараж, решил делать второй этаж (мансардный). Вот затупил с балками, выдержат ли нагрузку.
    Описание задачи:
    гараж кирпичный, толщина стен - 1 кирпич, фундамент ленточный, мелкозаглубленный, железобетонный.
    Внешние размеры гаража 6,6 * 7,4 м
    Планирую положить 2 металлические балки по ширине (6,6 м)
    Расстояние между балками около 2,4 м.
    К ним прикрутить брус и делать деревянное перекрытие.
    Нагрузка на второй этаж без учета крыши и самого перекрытия примерно 2000 кг максимальная, постоянная - около 1000 кг.
    Перекрытие - лаги 100*100 через 1 метр поперек балок + доска 40-ка
    Крыша двускатная, высота конька от перекрытия 3 м, материал - доска 150*50 на стропила, необрезная доска 30-ка в качестве обрешетки (практически сплошняком), утеплители, металлопрофиль. Изнутри - ОСБ.
    Вопросы:
    - какой двутавр использовать?
    - выдержит ли двутавр 25Ш?
    На онлайн калькуляторы расчета балок, пожалуйста, не давайте ссылки - я в этих делах по пояс деревянный.
    Заранее благодарен
  2. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Шарнирно-опертый двутавр №25Ш1 (сталь С245) при пролете в свету 6,6м (расчетный пролет будет чуть больше) несет по прочности 21 кН/м (2100 кгс/м), по устойчивости без раскрепления сжатого пояса - 13,5 кН/м (1350кгс/м). Т. е. при шаге 2,4м будет 560 кгс/м2 полной расчетной нагрузки. Сюда войдёт временная (жильё 150*1,3=195 кгс/м2) и постоянная от собственного веса конструкций. должно хватить.
    Максимальный прогиб при нагрузке 13,5 кН/м и осредненном коэффициенте надежности по нагрузке 1,2 составит 1/280 пролета или 25мм.
    Что вы за нагрузку насчитали я, честно говоря, не понял. Что за 2000кг? Это погонная на балку или как? И в кг измеряется масса, а не нагрузка.
    p. s. архитектор то вам чем поможет? Конструктор нужен.
  3. DrTiBiBo
    DrTiBiBo
    DrTiBiBo
    Воронеж
    2000 кг - это нагрузка на всю площадь перекрытия - мебель, люди итд.
    Есть возможность подпереть балку столбами так, что получится 2 пролета - 4 м и 2 м.
    Нужно ли подпирать?
  4. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    1. 2000кг - это масса. Нагрузка 2000кгс
    2. 2000кгс на всю площадь это 41кгс/м2, при том что одна только временная нагрузка по СНиП 150кгс/м2 с коэффициентом надёжности 1,3. Не маловато ли?
    3. Несущую способность 25Ш1 я вам дал. Соответственно и ответ на вопрос нужно ли подпирать...
  5. arsenalismus
    arsenalismus
    arsenalismus
    ПОМОЖИТЕ ! плиззз)
    строим дом из ячеистого бетона D-500. 600-298-400. толщина стены 400.
    высота стен будет 2800-3000. есть эркер! на 2ом. эт. будет открытый балкон.
    проблема возникла на что класть плиты 2го. этажа? (плиты планируем 4.8-1.2 выс. 20см.)
    пролет 4.25см. что и как нужно залить для того чтоб плиты не упали на голову? до этого планировал армопояс ширина 300. выс. 200. армировать 12 арматурой в 4 луча (2 с верху и 2 с низу) поперечную шагом в 200. бетон м250 на граните.
    но думаю что для пролета в 4.25см этого не достаточно(
    потолок 2го этажа будет деревянный (доска 30или40 на потолочные балки) крыша металлочерепица
    фундамент:
    на подбетонке в 50мм. подушка 300мм.высота и 800мм.ширина бетон м-250 на гр. армирован 5-тью продольными лучами арматуры Д12 и поперечной шаг 200мм. Д12 в нижней плоскости подушки (в 4-рех - 5-ти см. от низа бетонной подушки)
    выше залита монолитная стена по периметру фундамента 1200мм. высотой и 400мм. шириной бетон м150 (заместо блоков) и сверху энной залит армопояс 450мм. шириной и 500мм.высотой бетон марки м-250 на гр. армирование арматурой Д12 в 6 лучей продольных (3 с низу и 3 с верху) и поперечными хомутами из арматуры Д10 (хомуты гнул на станке) шаг 300мм. углы связывал дополнительно гнутой арматурой 90 градусов, каждый луч, с нахлестом в 450мм. + так называймые скобы из арматуры того-же диаметра по 2е на углах и 4на перектестках.
    какую и как правильно залить балку под плиты ? (напомню длинна пролета 4м.25см.)
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @arsenalismus, не стоит дублировать свои сообщения в нескольких темах ! Достаточно дать ссылку на первый пост...
  7. arsenalismus
    arsenalismus
    arsenalismus
    @max68.2011, Понятно. извентиляюсь)
