Покупной душ (конструктор)
Тема в разделе "Дачный туалет, душ", создана пользователем vadimeo, 28.06.15.
  1. vadimeo
    vadimeo
    vadimeo
    Курган
    Добрый день!
    Наконец-то закончил сборку и установку покупного душа. Ниже мой отчет.
  2. vadimeo
    vadimeo
    vadimeo
    Курган
    Была у меня мысль заказать кабинку местным умельцам. И даже нашел одного такого который уже делал один раз душ. Но потом отказался от этой идеи. Нашел по интернету вариант из алюминиевого профиля с поликарбонатом. Мне понравился. Модель выбрал Ариэль с баком на 150 л и подогревом.
  3. vadimeo
    vadimeo
    vadimeo
    Курган
    Цена вопроса 32 100 руб. Оплату сделал безналично. На следующий день после того как они подтвердили мне что деньги пришли, я заказа к ним транспортную компанию. Транспортникам написал что груз нужно будет доупаковать в деревянную обрешетку. Итого: забор груза у поставщика 700 руб. жесткая упаковка (обрешетка) 432 руб. и доставка до моего города 2618 руб.
  4. vadimeo
    vadimeo
    vadimeo
    Курган
    Через 10 дней получил груз. Там же в транспортной сняли жесткую упаковку, получилось 8 мест которые влезли в Калину хэтчбек (сложил задние сидения).
  5. vadimeo
    vadimeo
    vadimeo
    Курган
    Расчистил площадку под душ от травы
    купил два бруска 100*100мм и пропитал их мастикой
    это будет фундамент. хотел бетонировать но потом решил что это лишнее
  6. vadimeo
    vadimeo
    vadimeo
    Курган
    Начинаем сборку кабины. В принципе там ничего сложного. Просто внимательно читаем инструкцию. Вау, в комплекте даже перчатки есть.
    IMG_20150618_140225.jpg IMG_20150618_164803.jpg IMG_20150618_164808.jpg IMG_20150621_120307.jpg
    Главное на этом этапе не забыть вставить петли, что бы потом не разбирать низ кабины когда её уже поставите.
    Прикручиваем крышу
  7. vadimeo
    vadimeo
    vadimeo
    Курган
    Ставим бруски - основание предварительно стянув их на определенном расстоянии что бы они не разъезжались при установки кабины. под бруски сначала 4 кирпича. выравниваем по уровню. но не так что бы уж очень точно. у кабины ножки имеют возможность более точно отрегулировать её положение.
    присыпаем песочком
    ой, а кто это у меня потоптался? рядом нора суслика, может он?
  8. vadimeo
    vadimeo
    vadimeo
    Курган
    Ставим кабину, выравниваем её и закрепляем с помощью планок идущих в комплекте. их правда надо загнуть под 90 градусов.
    устанавливаем уголки которые будут удерживать решетки. обратите внимание на фото один уголок не прикручен. у него одно отверстие не совпало. пришлось его рассверливать
  9. vadimeo
    vadimeo
    vadimeo
    Курган
    Собираем решетки
    решетки собрал а они не лезут на место
    пришлось проситься к знакомым что бы циркуляркой подрезали под 3 мм с двух сторон. в итоге ширина стала меньше на 6 мм и все встало на свои места
  10. vadimeo
    vadimeo
    vadimeo
    Курган
    Далее собрал дверь а нижняя планка у ней собралась с перекосом
    пришлось подрезать последний лист поликарбоната. тогда все стало нормально
  11. vadimeo
    vadimeo
    vadimeo
    Курган
    Настал момент установки двери и я осознал что забыл поставить петли на косяк кабины. пришлось с матюками разбирать низ кабины что бы протолкнуть петли. Наконец повесил дверь.
    IMG_20150625_182930.jpg поставил ручку и шпингалет
  12. vadimeo
    vadimeo
    vadimeo
    Курган
    С обратной стороны тоже шпингалет из набора. а вот с магнитиками проблема. там идет две штуки в низ и на верх. но дверь собирается и устанавливается с размерными погрешностями и что бы магниты цепляли надо очень постараться. я не стал заморачиваться, нижний снял вообще что бы ногами не цеплять. оставил только верхний. ответную планку немного наклонил. держит хоть и не очень.
  13. vadimeo
    vadimeo
    vadimeo
    Курган
    Настало время сборки и установки бака. я советую вам сначала установить термометр? обрезки шланга для подключения и перелива и нагреватель а потом установить бак на верх. после этого уже вкручивать краны и лейки. я ставил в одного, довольно неудобно. чуть лейку не свернул. постоянно боялся с лестницы упасть с баком.
  14. vadimeo
    vadimeo
    vadimeo
    Курган
    Манометр показывал 30 градусов. по началу я думал его надо как-то на ноль выставлять. но нет все было правильно. он ведь нагрелся.
  15. vadimeo
    vadimeo
    vadimeo
    Курган
    Подставку под лейку штатную пытался установить но у меня не получилось. я купил гораздо проще и меньше по размерам. она лучше. так как при использовании штатной у лейки с ручкой шланг провисает когда она в подставке и мешает мыться. та что купил я позволяет шланг убрать на верх.
    фото не ахти. прошу прощения. мыльницу тоже свою купил на присосках. правда они к поликарбонату не присасываются так я использовал двусторонний скотч.
