Надстройка второго этажа
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем wypik977, 28.06.15.
  1. wypik977
    wypik977
    wypik977
    Доброго времени суток! Помогите пожалуйста! Хочу надстроить над существующим первым этажом второй этаж. Строить хочу своими силами и потому нужен профессиональный совет как не дорого но конечно же качественно сделать крышу. Делать её мансардной или же лучше сделать небольшой чердачёк,какие использовать стропила и т. д... Размер по фронтонной части 12 м. на 5м 2015-06-27 10.59.06.jpg 2015-06-27 10.59.06.jpg
  2. Pil18
    Pil18
    Супер-Модератор
    Pil18
    Супер-Модератор
    Одинцово
    Ждем советов профи
  3. wypik977
    wypik977
    wypik977
  4. Yervand
    Yervand
    Yervand
    Ставрополь
    Прежде чем приступать к выбору материалов и проектному решению, надо понимать из чего построены существующие стены первого этажа. Если есть желание сделать второй, надстраиваемый этаж, легким, то можно использовать Газобетон. То что касается мансардного этажа или полноценного, то по своему опыту скажу, что все что вы экономите при строительстве мансардного этажа на стенах и перекрытии, вы обязательно потратите на кровлю мансарды, а именно на утепление, работу и т. д. Я бы рекомендовал строить полноценный этаж, перекрыть который можно обычными деревянными балками. В качестве кровельного материала можно использовать металлоцерепицу...Для стропил используйте обрезную доску толщиной 5 см, шириной 15. Шаг можно сделать 70 см... но кровлю своими руками лучше не делать, позовите в помощь того, кто умеет это делать.
  5. wypik977
    wypik977
    wypik977
    Прошу прощения за то, что не в полной мере описал все детали!
    Начну по порядку вашего ответа. Стены первого этажа красный кирпич 450 мм, фундамент шлаколитой. Стены планирую газобетон 400 мм. Теперь вопрос к комментарию о обычных деревянных балках перекрытия - каково должно быть их сечение? Кровля будет битумная черепица. На стропила планируется брус 50 на 200.
  6. Yervand
    Yervand
    Yervand
    Ставрополь
    Для перекрытия можете использовать тот же брус что и на стропила. Установите его на ребро с шагом 500 мм, если планируете эксплуатировать чердак, то брусы перекрытия выставьте на разной высоте через один. Т. е. у вас брус, который является основой для пола чердака должен быть выше бруса, который будет являться основой для потолка второго этажа. Это делает для того, чтобы при ходьбе по чердаку, ваш потолок не деформировался. Не совсем понял как вы керамическим кирпичом получили толщину стены 450 мм, но. в принципе это не так важно.
