РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Проблема в следующем: в процессе ремонта помещения был демонтирован сплит, трубки заглушены. Но по разгильдяйству строителей (или злому умыслу) они были отрезаны и оставлены незакрытыми... Сейчас есть сильные опасения, что внутрь трассы попали мусор и грязь... Чем можно продуть трассу, воздух, наверное, для этого не очень годится?
Мы продуваем фреоном в жидкой фракции. Для начала можно воздухом, а потом фреоном. В какую сторону были загнуты трубы, на улице или в помещении и попала ли в них вода? Есть техническая возможность обрезать до чистого, а потом допаять?
В помещении, вода - нет, а пыль и строительный мусор 100% попали... фреоном-то затратно выйдет... а вообще-то воздухом должно нормально быть, потом отвакуумировать хорошо и всё норм должно быть
@Алекъ, лучше продуть азотом. С воздухом может много конденсата попасть. Но если в трубках было масло, то пыль оттуда ничем не выдуете, только промывка.
Установки для промывки у вас все равно нет, поэтому проще всего, как советовал Приборист, продуть жидким фреоном. Хотя это тоже не панацея. Он будет кипеть в трубах и грязь может попросту замерзнуть. А вообще, какая длина трубопроводов?
Спасибо всем за участие. Сегодня промыли трассу сольвентом под давлением, продули азотом и собрали, всё нормально работает.
