Прошу совет по фундаменту
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Дмитрий1Ucha, 28.06.15.
  1. Дмитрий1Ucha
    Дмитрий1Ucha
    Дмитрий1Ucha
    Здравствуйте. прошу совета по фундаменту под дом 7,5х8,5 + пристройка, два этажа. первый этаж газосиликатный блок или аналоги, второй этаж ОЦБ. прикладываю изыскания по геологии грунта на участке
    Разрез до отм. -3,0м. нацело сложен достаточно однородным легким песчанистым материалом желто-коричневого различных оттенков цвета. Гранулометрически доминируют тонкие и мелкозернистые кл. - 0,1мм, с подчиненным развитием мелко-среднезернистого материала. Минсостав кварц-полевошпат-биотитовый. Верхние интервалы (до отм. - 2,1м) представлены несколько более дезинтегрированным делювиальным (?) горизонтом, среднеуплотненные (е ≥0,8, ID ≤ 0,66 д. е, ρ= 1,6- 1,8 г/см3), в верхней части - каолинизированы. По мере проходки плотность материала значительно увеличивается - до ρ ≥1,8 - 2,0г/см3, до III - IVкат. Горизонт сухой на всем разрезе, в естественном залегании слабоувлажнен, слабопучинистый (efn = 0,01-0,035д. е.).
    ПРС проявлен до 0,4м. УГВ на момент обследования не установлен. Относительные превышения отметок дневной поверхности в контуре застройки незначительны.
    подходит ли МЗЛФ для данных условий?
    прикрепляю схему
  2. Стройчик
    Стройчик
    Стройчик
    Подходит. Но выдержит ли мелкозаглубленная лента вес Вашего двухэтажного особняка?
  3. Дмитрий1Ucha
    Дмитрий1Ucha
    Дмитрий1Ucha
    Особняк, конечно, громко сказано. обычный дом комбинированный. пристройка будет легкая, это будет терасса. прекрепляю фото, как это будет выглядеть примерно
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Если ширина ленты будет посчитана в зависимости от прочности грунта и погонной нагрузки от стен дома, то выдержит.
  5. Дмитрий1Ucha
    Дмитрий1Ucha
    Дмитрий1Ucha
    если я сделаю без расчетов, вообще сколько это стоит и кто занимается этими расчетами? если сделаю без расчетов, возьму ширину ленты см 50, высота см 70? плодородку сниму ну и еще прокопаю см 30 вглубину, после плодородного слоя (см 40) идет что-то типа песков, типа дресвы, только без камней
  6. Стройчик
    Стройчик
    Стройчик
    Скажите мне вес Вашего дома, и я примерно расчитаю размеры ленты фундамента.
  7. Стройчик
    Стройчик
    Стройчик
    Плюс, конечно же, длину всех опорных стен.
  8. Дмитрий1Ucha
    Дмитрий1Ucha
    Дмитрий1Ucha
    если бы знать) первый этаж газосиликатный блок либо керамоблок, еще не определился. плюс снаружи пеноплекс 50мм, все стены первого этажа снаружи будут утепляться им, плюс поверху потом штукатурка. второй этаж ОЦБ, кровля утепленная 200мм, потолок в скатах кровли. у меня баня из ОЦБ ее вес около 20 тонн, ее размеры 7,1х5,4м. высота 2,5. могу сделать только предположение на основании этих данных, что вес второго этажа составит 30 тонн, размеры 7,5х8,5. вес первого даже предположить не могу, может быть тоже около 30 тонн, а может меньше.
    у меня верховодка на участке, капнешь см 40, водичка появляется. читаю книжку про МЗЛФ, при верховодке надо либо устраивать дренаж либо отказаться от ленты и делать ростверк на сваях. я склонялся изначально к варианту ростверк на сваях, но почитав об этих фундаментах закрались сомнения выдержит ли...
    по ростверку рисовал схему отверстий, взгляните. может лучше ростверк на сваях
    стены первого этажа, как есть на рисунке
    перекрытия деревянные планирую
  9. Стройчик
    Стройчик
    Стройчик
    Так ведь в первом посте у Вас геологические изыскания - написано, что грунт СУХОЙ.
    Или мокрый?
  10. Дмитрий1Ucha
    Дмитрий1Ucha
    Дмитрий1Ucha
    Забыл уточнить, что изыскания делались зимой.
    вот яма см 40 откапал, вода установилась сразу. на противоположной стороне участка отрыта траншейка планируется под ленту забора, в ней воды нет, но там чуть повыше
  11. Стройчик
    Стройчик
    Стройчик
    РАСЧЕТ ФУНДАМЕНТА:
    Принимаю размеры фундамента 8,5 на 7, 5 метра. Глядя на Ваш план, допускаю, что будет еще она поперечная стена на узкой стороне.
    Итого периметр = 39,5 метров (округляю до 40).
    Стены нижнего этажа – газобетон. Принимаю ширину блока как 30 см (Вы не дали точных данных).
    Общий вес первого и второго этажа + печки + мебель + люди + снеговая нагрузка + форс-мажор – принимаю как 70 тонн.
    Расчитываем:
    1. Несущую способность самого фундамента, его размеры.
    2. Выдержит ли все это грунт.
    Расчет:
    1. Ширина газобетонного блока – 30 см. Делаем на фундаменте запас с обеих сторон по 5 см. Итого ширина ленты – 40см.
    Фундамент проектируем как ленточную БАЛКУ, поэтому высоту фундамента принимаем вдвое больше ширины, то есть 80см.
    Восемь рядов армирования (верхний и нижний пояса – по 6 прутков 12-14 мм, шесть промежуточных слоев – по три прутка, вертикальная перевязка штырьками, защитный слой бетона – 2см, максимальная фракция щебня или гравия – не более половины ширины расстояния между нижними прутками)
    Бетон – марка не ниже М100.
    Проверяем нагрузку на ленту:
    Ее площадь – 40х0,4= 16 кв. м.
    Нагрузка – 70000кг
    Удельная нагрузка – 0,43 кг на кв см.
    Ответ – бетон М100 (100кг на кв см) – подходит.
    (Почему предлагаю такой сильный бетон? Потому что «каши маслом не испортишь». А деньги практически те же).
    2. Теперь определяем нагрузку на грунт.
    Грунт под фундаментом, согласно данным Исследования – песок. С Ваших слов – там стоит вода. Все значения грунта всегда следует принимать по минимальному значению, поэтому принимаю, что у Вас «пылеватый насыщенный водой песок».
    Согласно СниП его несущая способность – 1 кг на 1 кв см.
    Проверяем:
    Вес фундамента:
    Объем – 40х0,4х0,8= 12,8 куб м
    Принимаю материал фундамента как тяжелый железобетон на гранитной фракции с объемным весом 2300кг/куб м.
    Итого вес фундамента – 30 тонн.
    Плюсуем к весу дома и получаем общую нагрузку на грунт в размере 100 тонн.
    Проверяем, выдержит ли грунт:
    100000кг:160000кв см = 0,625 кг/кв см.
    Ответ – нагрузка на грунт укладывается в его несущую способность.
    Учитывая, что вода у Вас высоко, я бы дополнил фундамент сваями.
    Таким образом:
    1. Вырыл бы траншею шириной 80 см и глубиной 110 см.
    2. Со дна траншеи прорыл бы буром сваи диаметром 20 см, глубиной 1м ниже траншеи (всего получается дырка 2,1 м глубиной).
    3. Бока свай обернул бы рубероидом, вставил бы 4-5 прутков арматуры и забетонировал. ПЯТКУ СВАЙ ОБЯЗАТЕЛЬНО РАСШИРИТЬ! (Есть приспособления). Как вариант – винтовые сваи с уширенным винтом внизу.
    Назначение свай – держаться ПЯТКОЙ за непромерзающий грунт. Хотя песок и не промерзает особо, но у Вас там воды – ПОД КРАЙ, поэтому следует предостеречься.
    4. Сверху вырытой траншеи сваи должны торчать на 50 см (делаем мини-опалубку)
    5. После бетонирования свай засыпаем траншею песком или ПГС, послойно тщательно трамбуя и проливая водой. В итоге получается траншея, засыпанная на 50 см песком, с торчащей арматурой и верхушками свай.
    6. Дальше бетонируем дленту поверх свай – 60см в земле, 40см – выше.
    Получается ленточный фундамент, стоящий на 50-ти сантиметровой подушке и заанкеренный сваями в глубине земли.
  12. Дмитрий1Ucha
    Дмитрий1Ucha
    Дмитрий1Ucha
    Спасибо! по количеству свай, что скажите? и по бетону М100 не слабоват? планировал М250 минимум, лучше М300
  13. Стройчик
    Стройчик
    Стройчик
    По сваям шаг - 1-1,5 метра.
    А бетон - конечно, можно покрепче. Там разница в цене некрупная, зато надежности больше.
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
  15. Стройчик
    Стройчик
    Стройчик
