1. Мы периодически получаем от пользователей сообщения в стиле “Интересно, а сотрудники FORUMHOUSE сами-то бывали за городом?...” Поэтому решили сделать стрим на нашем YouTube канале и ответить на ваши вопросы о том, как устроен FORUMHOUSE изнутри. Кто работает над проектом? За счет чего живем? Как создаем контент? Задавайте свои вопросы в форме по ссылке, и Kutis обязательно на них ответит!
    Обратите внимание, что стрим посвящен именно внутренней кухне проекта, поэтому строительные вопросы задавайте в темах на форуме, там на них ответят гораздо компетентнее ;)
    Задать вопрос
    Скрыть объявление
Эксплуатация насоса Grundfos SPO
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем sveigo, 28.06.15.
  1. sveigo
    sveigo
    sveigo
    Водоснабжение в доме из колодца при помощи насоса Grundfos SPO 3-65. Пользуемся три года.
    Две недели назад из колодца зашумел насос. Сначала думал звук от соседей. Открыл колодец. Вода чистая. Насос немного торчит из воды. Глубже не опустить. Уровень воды полтора-два кольца. Глубже узбеки не выкопали из-за плывуна.
    Что это может быть? Подскажите!
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Уважаемые форумчане!
    Кто эксплуатирует такой насос, ответьте, пожалуйста, на вопрос.
  3. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    В сервис, пока не доканали окончательно.
  4. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Если шум появился из-за того что уровень воды упал ниже и насос частично "оголился", то это не является поломкой. Вода, когда целиком покрывает насос, является хорошим "шумоизолятором".
  5. sveigo
    sveigo
    sveigo
    Сегодня шум неожиданно исчез! А еще утром был. Насос по-прежнему немного торчит из воды. Причину не понял. Будем наблюдать. Насос из колодца пока не доставал.
  6. sveigo
    sveigo
    sveigo
    Насос работает без шума, но есть еле уловимое гудение, когда насос не качает воду. Если отключить электропитание, гудение прекращается. Это нормально?
  7. sveigo
    sveigo
    sveigo
    Вероятно, пришло время чистить реле давления.
  8. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    :faq::faq::faq:
    Это плохо, должен быть под водой. Плохое охлаждение. Сработка термовыключателя
    гарантирована. Пара тройка сработок и замена. :hello:
  9. sveigo
    sveigo
    sveigo
    Получается насос гудит потому что постоянно под нагрузкой, поскольку неисправное реле не отключает его.
  10. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Или где-то в трубе (в колодце) утечка. Есть проток/расход воды - насос работает.
  11. sveigo
    sveigo
    sveigo
    Насос почти умер. Уже больше 1 атм не выдает. Обнаружил в воде масло!
    Теперь получается, что насос работает без остановки потому, что не может выжать 4 атм для реле давления. Завтра покупаю Grundfos SB 3-45 АW.
  12. sveigo
    sveigo
    sveigo
    Насос заменил. Теперь все хорошо!
  13. sveigo
    sveigo
    sveigo
    Для себя сделал открытие :). Оказывается иногда в гидробаке нужно проверять давление.
  14. sveigo
    sveigo
    sveigo
    Появился еще один вопрос. Реле давления сильно пульсирует, когда открывают кран или спускают воду в толчке. После закрытия воды насос продолжает работать и через несколько секунд останавливается. Так и должно пульсировать?
    В синих баках воздух 1.3 атм. Давление включения насоса 1.5, выключения 3.0
    2012-12-30 12_47_30.jpg 2012-12-30 12_48_31.jpg 2012-12-30 12_49_07.jpg 2012-12-30 12_52_00.jpg
  15. sveigo
    sveigo
    sveigo
    Вчера вопрос по пульсации реле давления MDR-F 8 (FF4-8 DAH) был решен. Просто нужно было закрутить небольшой винтик, который регулирует пульсацию. Блин, почему никто не написал про этот винтик? Три года слушал треск!
