Как лучше залить монолит между плитами?
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Mafon443, 28.06.15.
  1. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    в стяжку? хуже не будет
  2. vip_makar
    vip_makar
    vip_makar
    Омск
    нет не в стяжку, по ней всё понятно, бетон в швеллер уже залит, но залит на уровень швеллера, буду бетоном доливать до края плиты и вот тут как раз ещё арматуру кинуть?
  3. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    думаю, что не нужно. но если кинете хотя бы сетку кладочную, опять же хуже не будет
  4. vip_makar
    vip_makar
    vip_makar
    Омск
    Понял, спасибо!
  5. Mafon443
    Mafon443
    Mafon443
    Томск
    Вот так в итоге залил дырки
  6. safr0n
    safr0n
    safr0n
    А можно как то сначало залить монолитный участок, а потом смонтировать плиты. Просто хочу долить стены и вместе с ними монолитный участок, чтобы миксер два раза не гонять.
  7. Takk737
    Takk737
    Takk737
    Добрый день!
    Обновлю тему. Необходимо залить пролет между плитами ПНО на чердак. т. к. сверху на чердаке на залитый участок будет укладываться только утеплитель, хотел уточнить вариант заливки с армированием как на рисунке, но вот пишут, что такой вариант подходить только для пролетов менее 1метра. Получается участок залить надо между двумя плитами шириной 1,2м, длиной 3,2м., точнее 2,6м, т. к. еще необходимо оставить проем для ревизии чердака. В таком варианте вся нагрузка от залитой плиты передается на соседние, но держут эту нагрузку именно те пруты арматуры, которые загнуты на соседние плиты. Если вместо гравия использовать керазит при заливке чтобы облегчить этот монолитный участок - такое возможно?
    Заранее спасибо.
