Что положить под печь?
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем aziat, 28.06.15.
  1. aziat
    aziat
    aziat
    Чугунная печь буржуйка на ножках. Хочу на пол под ножки положить плиту из гранита или мрамора, толщиной примерно 2 см. Мощность печи предполагается 12-18 КВт. по паспорту.
    Что предпочесть - гранит или мрамор?
  2. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
  3. aziat
    aziat
    aziat
  4. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    Как более эстетичный, дешевый и удобный в уходе вариант.
  5. fgh
    fgh
    fgh
    Интересно, а через стекло пол же будет нагреваться. Стекло хорошо к конвективным моделям (каминофенам) у которых снизу второе дно и в силу своей конструкции они сильно не нагреваются снизу.
    Чугунный ящик, да еще на коротких ножках наверняка будет жарить... и жарить не слабо! Печь в 10кВт от обычного стекла перед собой прогревает пол в радиусе метра...
  6. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    Не будет. Чугунная печь излучением жарит в верх и в стороны, но не вниз, где даже и если бы, поднимаются холодные потоки конвекционного воздуха. Тем более, как правило, у печей снизу либо зольник, либо двойное дно и т. д. В общем это обычное стандартное решение используемое давно и соответствующее нормам. У многих моделей чугунных печей, вообще прямо под печью располагается дровник и ничего, все нормально.
  7. id324023
    id324023
    id324023
    Лен.обл. Сосново
    На малахитовой плите буржуйка бы неплохо смотрелась, имхо.
  8. fgh
    fgh
    fgh
    @MISHA_K, три печки из четырех на последних фото каминофены... про такие я и писал выше, по ним вопросов нет, ставить можно. Они конвективного типа. Могу рассказать как греет пол самая левая печка (с красными вставками) У меня похожая модель в эксплуатации от этого производителя, пол нагревается, правда он у меня керамика.
    Стекло на полу смотрится красиво, но ситуацию по нагреву я так и не понял. Наверняка на форуме есть реальные пользователи стекла под печкой...
    В другой теме мне показывали печку из чугуна, она без зольника, его нет как класса и она на коротких ножках...чугунная печь греет излучением, оно не выбирает где верх, а где низ...излучение идет во все стороны. И хорошо если его принимают дрова, быстрее подсохнут, а если их нет?
  9. aziat
    aziat
    aziat
    А какое вообще расстояние между гранитной плитой и низом печки допускается. Я хочу чуть ножки отрезать и останется 8 см. Насколько сильно греет вниз?
  10. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    Не забивайте себе пустым голову - ничего там внизу не греет вообще.
  11. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    В отечественных нормах следующие цифры и приоритеты:
    1. По указаниям производителя;
    2. Если таковых нет, то
    - 38 см до незащищённых горючих конструкций;
    -26 см до защищённых;
    -не нормируется до негорючих.
    @MISHA_K, правильно написал - есть печи у которых тепло вниз не идёт, такая конструкция. А есть, как писал @fgh, что во все стороны равномерно излучает. А к некоторым печам в инструкциях пишут, что защита пола должна быть толщиной в 1 кирпич. Инструкцию поподробней достаньте. И ножки лучше как есть оставить, не укорачивать.
  12. aziat
    aziat
    aziat
    Это меня вполне устраивает. Даже очень. спасибо.
    Однако рискну спросить: а почему? Не прогревает вообще?
  13. aziat
    aziat
    aziat
    В инструкции ничего про низ не написано. А укоротить просто необходимо.
  14. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    Я же уже написал, почему. У любой печи, не важно, конвекционная или излучательная - снизу как правило, либо двойное дно, либо зольник. Мало того, зола на дне - идеальный изолятор. И потом, вспоминаем среднюю школу - конвекционные потоки поднимаются снизу вверх. Соответственно под печью всегда будет циркулировать холодный воздух. Да может незначительно излучение пробиваться на пол, но для воспламенения древесины, статически температуру туда нужно подавать более 130 гр. А это нереально в подавляющем большинстве конструкций. Посмотрите как к примеру предлагает Jotul. Там вообще к их печам если не защищать деревянный пол настилом, то рекомендуется экран-жестянка прикрутить под печь и все. И ножки там в стандарте предлагаются самим производителем укороченные для некоторых моделей на выбор. Короче если боитесь, то купите пирометр и замерьте температуру на граните при долговременной работе печи (учитывайте, что гранит тоже на себя возмет). В общем, не парьтесь. Здесь в ответах больше пустой демагогии чем реальных знаний.
  15. aziat
    aziat
    aziat
    Точно...
    спасибо.
