1.  Стать исполнителем
    Найти заказ по ремонту или реконструкции дома легко на Бирже FORUMHOUSE! Более 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
  2.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Дом от Детинца
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем tfyapgd, 28.06.15.
  1. tfyapgd
    tfyapgd
    tfyapgd
    Мытищи
    Дом от Детинца
    Добрый день!
    Купил дачу.
    Есть на ней построенный года 3-4 назад Детинцем дом 8 на 9.
    Вот такой http://www.detinez.ru/kleeniybrus/doma-iz-kleenogo-brusa-8h9m
    Первый этаж клееный брус 90 на 120 по факту, второй каркас.
    Уже сейчас понятно, что крышу надо менять (ондулин там лежит, пробитый после попадания в сосну молнии). Когда вскрыл потолок в одной из комнат и залез на чердак был очень удивлён. Стропила 50 на 150 через 120 - 130 см. (по информации на сайте самого Детинца через метр должны быть, но чердак же зашит и никто не увидит)
    Утепеление 50 мм стекловаты, т. е. тоже на выброс.
    Снаружи каркас обшит имитацией бруса, внутри вагонка.
    Перегородки второго этажа пустые, т. е. просто бруски обшитые вагонкой.
    Утеплять дом собираюсь снаружи, т. к. зимой с такой конструкцией даже первого этажа если не замёрзну, то разорюсь :)
    Позвонил интереса ради в Детинец узнать сколько встанет замена второго этажа на такой же клееный брус. Ценник несколько удивил.
    С перегородками всё сильно проще и переделать их проблем не составляет.
    Поэтому вопрос.
    Что лучше сделать.
    1. Забить на жабу и сменить этаж на клееный брус.
    2. Попытаться довести стропильную систему до нормального состояния, не трогая каркас второго этажа.
    3. Разобрать каркас и собрать его заново со стропильной системой правильно.
    4. Забить и не появляться там зимой. И надеяться что с крышей от снега ничего не случится.
  2. popviktor
    popviktor
    popviktor
    Предпочтительнее второй или третий вариант. Если крышу всё равно менять - то укрепить каркас второго этажа и переделать стропилку и крышу. Менять каркас второго этажа на брус не стОит, потом будет куча геморроя, связанная с усадкой фронтонов и перекосами крыши, если не делать скользячки на стропилах. Если каркас укрепить/переделать и нормально утеплить, не 50 мм стекловаты:aga:, то будет хорошо и тепло.
  3. tfyapgd
    tfyapgd
    tfyapgd
    Мытищи
    По утеплению я склоняюсь к эковате влажным способом снаружи и сухим перекрытия. Так что тут должно быть всё ровно.
  4. popviktor
    popviktor
    popviktor
    Если она будет уложена нормально и на вертикальных участках не просядет - то пожалуйста!
  5. tfyapgd
    tfyapgd
    tfyapgd
    Мытищи
    Это ко всем утеплителям относится :)
  6. Вадим Игоревич
    Вадим Игоревич
    Ступино
    Тоже строил в Детинце баню в 2015г. Первый этаж брус 150 на 150, второй этаж каркас. Сам дом построили неплохо но накосячили со свайным фундаментом. Перегородки у них по плану из бруска 50 на 50. Просил строителей сделать из сотки. Но утеплитель клали сотку всю мансарду по периметру и потолок. Многое пришлось доделывать и переделывать самому. Так в принципе ребята строили но нужно было следить.
  7. stareekk
    stareekk
    Нормально делай!Нормально будет!
    stareekk
    @tfyapgd, Если крышу менять то и каркас можно переделать. Не факт что сделав из клеёнки стены они не накосячат с утеплением и кровлей.
    Да и дешевле. Разобрать с максимальным сохранением материала и из него и строить
