Бюджетный гео испаритель...
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Gaunt, 28.06.15.
  1. HouzeR
    HouzeR
    HouzeR
    Ё-burg
    Пропан как холодильный агент
    Как показано в таблице 1, свойства пропана R290 отличаются от свойств других хладагентов, широко используемых в небольших герметичных системах. Это во многих случаях ведет к различию в конструкции различных компонентов системы.
    Давление
    Разница между R290 и R134a заключается в давлении кипения. Давление пропана R290 ближе к давлению R22 и R404A, например, при −25°С давление кипения пропана составляет 190% от давления кипения R134a, 81% от давления кипения R404A, 350% от давления кипения R600a и почти равно давлению кипения R22. В связи с этим температура кипения пропана при нормальных условиях почти равна температуре кипения R22. Таким образом, конструкция испарителя, работающего на пропане, должна совпадать с конструкцией испарителя, работающего на R22 или R404A.
    Давление кипения и критическая температура пропана почти равны давлению и температуре хладагента R22. Однако температура нагнетания пропана намного ниже. Это дает возможность работать при более высоких коэффициентах давления, т. е. при более низких температурах кипения или более высоких температурах всасываемого газа.
    Производительность
    Объемная производительность пропана R290 при температуре конденсации составляет 90% от производительности R22 или 150% от производительности R134a, как показано на рис. 2. Благодаря этому необходимый рабочий объем цилиндров компрессора с пропаном примерно равен объему цилиндров компрессора с R22 и на 10-20% больше, чем цилиндров компрессора с R404A.
    Объемная производительность пропана примерно в 2,5–3 раза выше чем хладагента R600a. Поэтому выбор между R290 и R600a связан с различием в конструкции систем охлаждения, заправленных этими хладагентами, поскольку при той же самой холодопроизводительности необходимый расход хладагентов будет сильно отличаться.
    Объемная холодопроизводительность рассчитывается по плотности всасываемого газа и теплоте парообразования (разности энтальпий на линиях насыщения пара и жидкости).
    Заправка хладагента в систему
    При заправке пропана R290 в отвакуумиро-ванную систему количество хладагента, рассчитанное в граммах, должно быть довольно низким. Количество хладагента, рассчитанное в см3, должно быть по объему равно объему жидкости в системе. Это приводит к тому, что в соответствии с таблицей 1 заправка R290 составляет примерно 40% от заправки R22 и R404A по массе, что совпадает с экспериментальными данными.
    Максимальная заправка системы хладагентом R290 согласно действующим стандартам составляет для бытовых холодильных установок 150 г, что соответствует 360 г заправки R22 или R404A.
  2. Bogovic
    Bogovic
    Bogovic
    Серпухов
  3. HouzeR
    HouzeR
    HouzeR
    Ё-burg
    @Bogovic,
    У нас продают r-22 дешевле, по 330р/кг.
  4. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    У вас много чего дешевле.
    Если что-то брать в России, то это Москва, Питер и Ё-бург.
    Надо бы вам ссылку запостить, мои поиски привели лишь на сайт пермского производителя без ценников.
  5. Bogovic
    Bogovic
    Bogovic
    Серпухов
    То, что встретилось мне, все таки чуть подешевле - 305р при покупке от 11 до 50 литров, если больше, то еще дешевле, но не суть.
    Главное, что найти можно, купить тоже - было бы желание...
    PS По закону подлости, такие вещи встречаются, если их не ищешь. Я искал инфу по R507 (по работе надо) и набрел на этот сайт - запостил, вдруг кому пригодится. :)
  6. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Поскольку геоиспаритель, то сюда.
    Есть такая труба PE-RT. Т. е. высокотемпературный, не сшитый полиэтилен.
    Значит - можно сварить, фитинги 16-32 существуют в природе.
    Есть интерес сделать из неё ДХ испаритель - коаксиал.
    Поскольку дел с этой трубой не имел - буду рад любой информации.
  7. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @Gaunt, а что интересно? у меня такой трубой я так понимаю полы размотаны и стены будут?
  8. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Попробуй сварить в стык с ПНД. Это раз.
    Второе - есть фитинги дипайп. Это, на самом деле, прорыв.
    Похоже, ДХ коаксиал из 20*2 металлопластиковой трубы - реальность.
  9. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @Gaunt, полы 16х2 трубой сделаны... да и варить нечем блин (я ж только начинающий)
  10. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Паяльник нужно иметь в доме...ему ценник рубль с насадками.
    Сам загорелся не на шутку. Все же метров 6-8 пройти 25 трубой (размывом) и прямо внутрь вставить зонд из 20 трубы - это бомба.
    Пока времени нет посчитать, чего и сколько. Но, наибольший интерес представляет полностью затопленный испаритель - диаметр позволяет издевательства. Считать надо. Возможно, статики на гравитационную схему хватит...
  11. HouzeR
    HouzeR
    HouzeR
    Ё-burg
    @Gaunt,
    Чем и как планируете замывать? Тоже хочу увеличить немного контур к следующему сезону.
  12. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Замыть у себя не получилось. Есть небольшой слой гравия. В планах - толкнуть внутрь трубы бур с приводом - аля вибратор для бетона. Трос в оболочке.
    Если не получится, то до воды пущу экскаватор, дальше ямобуром - сколько возьмет...уже в воде.
    ДХ из метапола - без вариантов.
    Надоели мне эти насосы и пто :)]
    Трубы, компрессор и частотник - все.
