Бюджетный гео испаритель...
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Gaunt, 28.06.15.
  1. 707
    707
    обойдусь
    чтобы эксперимент признать удачным наблюдать надо лет 15 и заставить фреон периодически кипеть...
    а резиновые уплотнения давно используются в холоде... есть опыт и экспериментировать смысла нет
  2. Bogovic
    Bogovic
    Bogovic
    Серпухов
    Никогда не забуду, как зайдя в гости к знакомому, нашел его бегающим с ключами по дому...
    Система отопления открытого типа (с расширительным бачком) 2 этажа и при выключении отопления ВСЕ соединения начинают капать. Трубы металлопласт, простояли лет 5-6 без проблем, потом начали течь и это практически при нулевом давлении и на воде...
    Подумайте очень хорошо, стоит оно того или нет и если стоит делайте на пайке, как дед.
    PS С клеем для полиэтилена тоже работать довелось, при его применении главное условие использование праймера и трубы с фитингами должны быть из одного материала (одного цвета, хотя и там и там ПЭ). Иначе при изменении температуры место склейки "расслаивается" - разное температурное расширение.
    ИМХО При использовании "новых" материалов нужно тщательно ознакомиться с технологией монтажа и придерживаться ее, задумываясь, почему так, а не иначе.
  3. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @707, дак что мешает, можно ж использовать раз опыт есть...
    А можно полюбопытствовать, зачем кипеть? Давление нужное создать и в Холод его... Можно узлом заодно завязать
  4. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @Bogovic, это известная проблема, все банально из-за перепадов температуры, как и было у вашего товарища.
    У нас другая тема, температура не будет прыгать то 80 то 20. Будет в районе +7 / -3 примерно.
    Да и фиттинг можно поменять, следить правда придется каждый год убегает фреон или нет...
    Кстати ничего не мешает сначала сделать на фитингах./клею а если будет касяк то спаять как дед.
  5. 707
    707
    @dobrinia, ключевое слово периодически... необязательно кипеть но менять температуру
  6. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @707, согласен, могу организовать у отца на работе в камере холода и тепла... положит заодно к стиралкам/холодильникам которые испытваются -40/+60 по-моему таком режиме круглосуточно.
  7. 707
    707
    я извиняюсь, а ПАПА на пенсию не собирается? 15 лет ждать...
  8. Bogovic
    Bogovic
    Bogovic
    Серпухов
    Но и не вода залита будет.
    Мне вообще фиолетово использование металопластика на фреоне, просто озвучил свой опыт... Скажу как сторонний наблюдатель - Вы так друг друга уговариваете, что все будет хорошо, что стало жалко Вашего времени и средств. Взгляните на эту табличку http://www.dpva.info/Guide/GuideMedias/CoolingAgents/R22list/R22compatibility/ вдруг поможет.
  9. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @707, думаю месяцок погонять в таком ацком режиме достаточно будет.
    @Bogovic, кто-то должен начинать, вон дед уже испытывает, подождем как зима пройдет и в бой.
    1) не ошибается тот кто ничего не делает
    2) я всеравно пнд32 тоже закопаю, на крайний случай.
    Спасибо за таблицу
    значит можно резиночки в фитингах даже не менять, брать сразу фитинг с EPDM резинками.
    Кстати что в этой таблице указывает на неприменимость металлопласта то?
    Кстати написано что нейлон можно использовать, почему бы нет?
  10. Bogovic
    Bogovic
    Bogovic
    Серпухов
    Ничего, просто информация. Мне показалось, что в тему придется. :)
    +1
  11. 707
    707
    в табличке нет металопласта есть полипропилен и алюминий
  12. Bogovic
    Bogovic
    Bogovic
    Серпухов
    Алюминий есть, а вот полиэтилена (PE) нет, есть полипропилен (PP).
  13. HouzeR
    HouzeR
    HouzeR
    Ё-burg
    Кондиционерный клапан ещё дешевле, на 3/8 около 200р. :)
  14. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Все верно толкуете. Только полиэтилен текучий материал. Небольшое относительное удлинение прекрасно компенсируется упругой деформацией. Оно как бы большое не предусмотрено.
  15. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @HouzeR, дайте ссылочку плз, не сочитие за труд...
    Народ а как считаете есть разница какой металлопласт брать?
    Допустим
    Труба многослойная PE-RT/AL/PE-RT Multi Universal 16x2
    Какие вообще лучше PE-RT/Al/PE-HD или PE-RT/Al/ PE-RT ? для наших целей конечно
