Хлюпает
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Sainn, 28.06.15.
  1. Sainn
    Sainn
    Sainn
    Мурманск
    Хлюпает
    Добрый день! Проблемка такая: одноэтажный дом, септик тверь, фановый стояк (правда еще на крышу не вывел, заканчивается у потолка. Короче, хлюпает унитаз при сливе.
    Схема такая: из подвала поднимается труба, угол на 90, далее отрезок 1м, в который и идет слив посередине, и уход на верх. Подскажите, что не так?
  2. Sainn
    Sainn
    Sainn
    Мурманск
    Забыл добавить. После слива вода уходит из сифона и начинает хватать воздух из унитаза. Через несколько секунд похлюпав, она возвращается в сифон
  3. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    @Sainn, два вопроса:
    1. Угол 90 град. одним уголком, или 2 по 45?
    2. Какой уклон трубы от дома до Твери (кстати это не септик, а АУ)?
  4. Sainn
    Sainn
    Sainn
    Мурманск
    Угол — одно колено.
    Уклон — 2-3 см/м
  5. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    @Sainn, при проходе стоков от унитаза через колено 90 град. происходит полное перекрытие сечения трубы. От этого и "хлюпанье". Лечится установкой двух уголков по 45 град. Можно 3 по 30.
  6. Sainn
    Sainn
    Sainn
    Мурманск
    Спасибо! В последнее время вроде налаживаться стало само, уже практически нормально, вода доходит до низа сифона и тут же поднимается, не успев "вдохнуть"
  7. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    @Sainn, если есть возможность, все-таки переделайте. Так и до засора недалеко.
  8. Sainn
    Sainn
    Sainn
    Мурманск
    Так в сторону вентиляции, я так понимаю переделывать нужно, раз воздуха не хватает, получается фановый стояк перекрывает и воздух не может пройти с крыши, поэтому и сифон отсасывает
  9. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    @Sainn, фановый стояк у Вас есть. Надеюсь 110 труба.
    Перекрывает не фановый стояк а именно в колене 90 градусов.
