Туалет. Нужен совет
Тема в разделе "Дачный туалет, душ", создана пользователем Olgapiv, 28.06.15.
  1. Olgapiv
    Olgapiv
    Olgapiv
    Туалет. Нужен совет
    Пока выравнивали участок экскаватором, решили заодно вырыть яму для туалета. Яма получилась не маленькая: в глубину 2 м, в длину 1.5 м, в ширину 1 м.
    Теперь думаем, как лучше сделать туалет? Дело в том, что откачивать оссенизатором не получится, не будет подъезда, так как в глубине участка будет туалет.
    Решили, что потом, когда яма наполнится на 2/3, закопаем ее землей, а туалет перенесем на другое место.
    Возникли вопросы:
    1. Как укрепить яму в туалете, что бы не осыпалась земля? Например деревянным каркасом?
    2. Какой выбрать фундамент. Можно ли например поставить коробку туалета на шины?
    3. Можно ли по прошествии лет использовать содержимое ямы как удобрение, если периодически подсыпать туда полезных бактерий? Т. е. чтобы получилась компостная яма, которая созреет через много лет. Кто-нибудь так делал?
  2. Mgolovanov
    Mgolovanov
    Mgolovanov
    Хотьково
    Пара метровых бетонных колец или пара железных бочек с вырезанными днищами - и осыпания не будет
  3. Olgapiv
    Olgapiv
    Olgapiv
    Туалет будет временно на этом месте (2-4 года). Так как чистить его нет возможности. После того как он наполнится где-то на 2/3, его закопают землей, а на его месте предположительно будет компостная яма или насаждения. Поэтому ж/б кольца и прочие неразлагающиеся материалы, там не нужны. Нужен деревянный каркас внутри ямы, который через какое-то время сгниет, и все содержимое в яме превратиться в удобрение. Либо если так не делается, то просто можно что-нибудь посадить.
    Мои вопросы:
    - как технически сделать каркас из деревянных плах внутри ямы, что бы туалет не осыпался?
    - есть ли у кого из Форумчан опыт такого временного туалета, и что потом стоит делать с местом, где стоял туалет, просто закопать его землей и потом что-нибудь там посадить?
  4. СержMoscow
    СержMoscow
    СержMoscow
    Вот мой вариант 1,5х1,5х0,75 2015-06-14 15-25-32.JPG 2015-06-14 15-23-32.JPG , яма примерно ~1,6х1,6х0,9 2015-06-14 15-22-50.JPG но я делаю на "постоянку", и поэтому сначала каркас ямы прошелся Neomid`ом, потом отработкой, а снаружи будет обшит плоским шифером (это ещё не доделан) 2015-06-28 18-29-54.JPG .
    По поводу того чтоб потом обрушился и сгнил года через 2-4 годика с деревом не прокатит, у соседки по деревне (Тульская обл.), яме с каркасом из досок лет 8-9 - ещё не сгнила, а вот 200-л бочка у приятеля в Чеховском районе через 3-4 г просто практически исчезла проржавев насквозь, но правда она была далеко не новая.
  5. СержMoscow
    СержMoscow
    СержMoscow
    По поводу фекальных удобрений... фу, блин, даже продолжать не хочется, тьфу...
    На заднем плане последнего фото 2-3х летняя компостная куча (состав: ботва (от 20-25ти кустов картошки, т. к. больше не сажаем), трава, листва, сорняки, растительные отходы и ОБЯЗАТЕЛЬНО! пересыпаема землицей) на которой растут тыквы и кабачки, чья листва-ботва на ней же и останется.
    И оставьте содержимое выгребной ямы фекальным извращенцам. Пусть они расскажут пришедшим к ним в гости друзьям на чем взращены съеденные ими только что овощи...:aga::no:
  6. GrauRu
    GrauRu
    GrauRu
    шины, бетонные блоки, сваи, да хоть мзлф :) по бюджету. я ставил на блоки небольшие. Если стенки ямы укреплены (у меня бочка с переливом жидкой фракции), то блоки стоят надежно.
    Бактерии там сами заведутся. Но оно точно надо ждать несколько лет, а потом выкапывать эти "в глубину 2 м, в длину 1.5 м, в ширину 1 м" обратно? :) засыпали бы и забыли. Можно сверху неплодовое дерево воткнуть.
  7. Olgapiv
    Olgapiv
    Olgapiv
    Да, вы правы, компостную яму там не стоит делать. Лучше все таки цветы какие-нибудь там потом посадить:|:
  8. Dimm5
    Dimm5
    Dimm5
    Владимир
    Такой ямы лет на 20 хватит.
