1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Черные саморезы для крепления фанеры 18 мм к лагам пола - можно?
Тема в разделе "Строительство дома, бани, коттеджа", создана пользователем nevodaleks, 28.06.15.
  1. nevodaleks
    nevodaleks
    nevodaleks
    Находка
    Добрый день! Дошел от фундамента до стадии пола (строю по платформе), так вот имеется в наличии около 3 -х тыс черных саморезов 3,5 х 51 и 3,5 х 75, вопрос - можно ли фанеру 18 мм прикручивать к лагам именно этими саморезами? Или обязательно желтопассиц... (оцинкованными)? о чем на форуме обсуждалось, что для силового каркаса, а также стропил - черные нельзя. Не хочется покупать гвозди и клей.
  2. stark_ss
    stark_ss
    stark_ss
    Йошкар-Ола
    Если не хочется чтобы впоследствии пол скрипел - то лучше гвозди и клей. Саморезы поотрывает. Оставьте их для гипрока
  3. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Можно, если саморезы хорошего качества.
  4. nevodaleks
    nevodaleks
    nevodaleks
    Находка
    Например острые оцинкованные шурупы которыми крепятся петли на пластиковых окнах? Держат вес створки как обычных окон так и балконных
  5. Lunofobijaj
    Lunofobijaj
    прохожий
    Lunofobijaj
    прохожий
    Иваново
    Можно только будет "шляпки" отрывать при монтаже.
  6. наладчик
    наладчик
    наладчик
    Нижневартовск
    Каждое воскресенье по НТВ смотрю "дачный ответ", и там постоянно обшивают изнутри стены и пол ДСП, на чёрные саморезы... :( Смотришь на их строительство и сердце кровью обливается: используют дорогой и хороший материал, но технология... Хорошо что Великий Могун этого не видит. :)]
  7. grdv
    grdv
    grdv
    Нельзя, они скрипят. Мне пришлось все поменять на нормальные
  8. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    У Великого Могуна вообще то часто на родине наружное ОСП на них крутят, если мне не изменяет память.
    У нас проблема с черными саморезами в основном в том, что много продается перекаленного гумна, где действительно шляпки отрывает при незначительном усилии.
    Но я например загонял нормальные черные саморезы в дерево с углублением шляпки насколько биты хватало, и ничего...
    При прикручивании ОСП пола - шляпки отлетели всего штук у трех из нескольких сотен.
    Собственно на полах, наша задача - максимально прижать ОСП к лагам. Никакой особой силовой нагрузки на срез и т. п. саморезы не несут. На ГКЛ стенах и потолках - нагрузка на них и то больше.
    Влажности так же нет. Почему при таких условиях их нельзя использовать - для меня загадка.
    Тогда уж их и по прямому назначению - для ГКЛ нельзя использовать :) А вдруг лист отлетит нафиг :)
    Да ну. и какая связь между типом саморезов и скрипами? :)
    Смею предположить, что проблема была в другом. Лаги были из древесины естесственной влажности. Древесина усохла, плиты "повисли" в каких то местах на саморезах и появились скрипы.
    Потом вы просто перетянули плиты заново, устранив щели. Тип саморезов тут совершенно не причем.
    Для обратного примера - у меня лаги изначально из сухой древесины, ОСП 18мм с черными саморезами 50мм. Третий год никаких скрипов, никаких отлетевших головок. Говорю об этом уверенно так как финишный пол до сих пор не сделан, все видно.
  9. nevodaleks
    nevodaleks
    nevodaleks
    Находка
    По поводу этого вопроса - если например древесина естественной влажности и фанеру забиваем гвоздями и на клей, то при усушке плиты "висеть" и скрипеть теоретически не будут?
  10. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Для того чтобы минимизировать вероятность скрипов
    1) расчет перекрытия на нагрузку
    2) строительство из сухой древесины (ну или дождаться пока ваша сыромятина высохнет)
    3) пластичный клей, например на каучуковой основе, который после высыхания как резина
    4) притягивание ОСП к лагам саморезами с достаточно частым шагом
  11. Lunofobijaj
    Lunofobijaj
    прохожий
    Lunofobijaj
    прохожий
    Иваново
    Разговор про фанеру, а у нее плотность больше нежели чем у сосны и ели. Вот и отрывает шляпки, А в ель или сосну саморез можно крутить вообще насквозь, за малым исключением.
  12. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Ну так не надо с максимальным моментом то все подряд крутить :) На шурике регулятор на то и существует :)
  13. Mgolovanov
    Mgolovanov
    Mgolovanov
    Хотьково
    Совершенно верно
  14. Lunofobijaj
    Lunofobijaj
    прохожий
    Lunofobijaj
    прохожий
    Иваново
    Когда приходилось протягивать полы, рассыпал саморезы по полу и гнал дрелью и особо не заморачивался если из двух-трех сотен у пары десятков саморезов оторвет башку.
  15. Lunofobijaj
    Lunofobijaj
    прохожий
    Lunofobijaj
    прохожий
    Иваново
    Не всегда саморез конусом шляпки может продавить несколько слоев фанеры, чтоб быть заподлицо.
