Построение и настройка АСУ (или "Умный дом")
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Hinlay, 28.06.15.
  1. Hinlay
    Hinlay
    Hinlay
    Нужна помощь в построении АСУ (или "Умный дом") и её последующей настройки.
    Объект- квартира в доме малоэтажной застройки, площадь 55 м2 жилая + нежилое помещение 41,2 м2. Квартира находится в 800 метрах за МКАД, в районе СЗАО г. Москвы.
    Жилое делится на следующие помещения: прихожая, детская, гостиная+кухня, рабочая зона (стол, ПК), санузел1. Нежилое помещение размещается под жилым и будет переоборудовано под зону отдыха (комната отдыха, санузел2, чулан, гардеробная).
    Проект разрабатывается в настоящее время. Ремонтные работы не начаты. Состав разрабатываемых разделов: АР, ВВ, КВ, ОВ, ОЭМ.
    В наличии проектная документация на дом: АР, ВВ, КВ, ОВ, СС, ЭГ, ОЭМ
    Что требуется от АСУ:
    1. Управление радиаторами центрального отопления, электрическими теплыми полами, приточной вытяжкой и кондиционером в единой системе (мониторинг и регулировка температуры воздуха в помещении, ручная и автоматическая установка для зон: гостиной+кухня, детской, комнаты отдыха, санузлов)
    2. Энергосбережение: мониторинг вводных автоматов, состояния УЗО всех групп, параметров электроснабжения, выдача аварийных сообщения (интернет или GPS). Контроль работы АВР и ограничение потребления энергии на заданной мощности. Настройка параметров энергосбережения в период длительного отсутствия людей в помещениях.
    3. Мониторинг протечек – при замыкании контактов – выдача сообщения (Интернет или СМС уведомление), перекрытие стояков – электромагнитные клапаны.
    4. Управление несколькими группами освещения:
    -недиммируемое освещение (галоген):прихожая-коридор,рабочая зона (стол, ПК), гардеробная, чулан и пр. (в данной группе автоматизация управления не требуется, только стандартное – от клавишный выключателей)
    - 5 диммируемых групп освещения (галоген): детская, кухня, санузел1, гостиная, комната отдыха
    - 4 диммируемых группы светодиодных лент: подсветка лестницы (ступени+цоколь в перилах), детская, санузел1, комната отдыха
    5. Мультимедиа – установка колонок в 5-и независимых зонах: гостиная+кухня (5.1:колонки,звуковой процессор, усилители – нужен расчет по метражу кабелей и продумать единую коммутацию и управление),санузел 1 и санузел 2 (по одной колонке во влагозащищенном исп.),детская (2.0),комната отдыха (2.0).
    6. Видеонаблюдение – установка 3х камер: 2шт. неповоротные с углом обзора 360, 1 шт. ptz камера в детской (установка у окна – квартира на 1ом этаже, так что можно использовать и для видеонаблюдения за входной дверью и улицей.
    7. Датчики движения: для вкл. видеокамер, для вкл. подсветки лестницы, для вкл. освещения.
    8. Управление: 1 жалюзи, 1 моторизированный экран проектора.
    9. Автомат на выключатель при выходе из квартиры – для удобства выключения света сразу везде.
    Оборудование монтируется в щетке на рейке + 19 стойка (все размещается в прихожей).
    Примерно так себе это вижу – при ремонтных работах закладывается вся проводка, по окончанию работ "прозванивается" и проверяется правильность прокладки, после окончания ремонта выполняется установка и настройка оборудования.
    Следовательно, 3 этапа:
    1. Проектирование
    2. Монтаж сетей или проверка ("прозвон" и пр.) правильности выполненного монтажа
    3. Монтаж оборудования и настройка оборудования
    Интересует работа с "живым" человеком, следовательно – это Москва или МО.
  2. sergeyklenov
    sergeyklenov
    sergeyklenov
    Здравствуйте,
    данные работы готовы выполнить в полном объеме.
    Звоните в представительство Domintell.
    8 800 775 15 56
    По тех вопросам добавочный 2
    наш сайт: www.domintell.su
    Или в личку.
  3. Евгений Смирнов
    Евгений Смирнов
    Евгений Смирнов
    Вы дизельный генератор на балкон поставите?
    Или инверторы с накопителями?
  4. Hinlay
    Hinlay
    Hinlay
    Нет, конечно, не планировал ни генератор, ни инверторы.
    В доме автономная газовая котельная, которая дает тепло на все квартиры в доме, в квартире в качестве доп. отопления - графитовый теплый пол.
    Кондиционер инвероторный. Приточка принудительная на 300 кубов. Всё.
    Вы хотите сказать, что нечего "энергосберегать" ?)
  5. Евгений Смирнов
    Евгений Смирнов
    Евгений Смирнов
    погуглите что такое АВР, тогда поймете к чему мой вопрос
  6. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    АВР - в общепринятой терминологии, Автоматический Ввод Резерва, То бишь автоматическое подключение резервной линии. У Вас таковая имеется? Чаще всего, под такой линией подразумевают генераторы. И по отношению к 55 кв. м. квартире это звучит несколько саркастически. :aga:
    Ограничение потребления энергии - это не более чем слова. Что и как будете отключать?
    Про экономию в отсутствии людей - тоже интересно. Как и что?
    Ну, остальное, типа мониторинга УЗО - это уже удовольствие (хотя и странное), есть деньги - платите и получайте. А смысл какой в этом?
    Вот, к примеру, УЗО вышибло. И что дальше? Пусть по СМС и всем инет каналам сообщилось. Дальше что?
    Светом конечно помигаете, недели две. :aga:
    С отоплением - почувствуете себя обманутым. Отопление будет работать всего двух режимах "со всей дури" и "выключено". Экономии там тоже не будет. Даже один клапан не окупиться никогда.[/QUOTE]
  7. VictorB
    VictorB
    VictorB
    Щелково
    Т. е. построить подсегмент УД отвечающего за такую схему отопления (зимой): с 6 утра до 22 часов t=22 градуса, а с 22 до 6 - t=18, не реально? Входные параметры: температура в комнате, наружная температура. Некий блок должен рассчитать когда и как надо придушить/открыть батарею в каждой комнате, чтобы температуру вывести на такой режим.
  8. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    Почему не реально? Реально. Только работать она будет так: Либо все выключено, либо все включено. И потом будет выставлена на постоянную температуру.
    1) Тепловая инерция. Вы знаете как будет остывать Ваша квартира? Вполне возможно, что в ней температура за сутки понизится на один градус. И что самое противное - потом Вам придется на полной мощности этот градус возвращать. Вы же не будет закладывать 10-ти кратный запас мощности по отоплению?
    2) Нужны прогностические возможности Вашего "некого блока". К примеру: На улице -12, утро, дома +22. Блок отключит отполение. Конструкции начали остывать. Остыли до +18. А тут! Антициклон! И температура за 3-6 часа падает до минус 35. А у Вас конструкции охлажденные, теплопотери растут... Не факт, что система отопления сумеет избежать провала. И уж тем более теряется всякий смысл, в смысле экономии. Если Вы сумеете все это предсказать - то и жить будете в другом месте и на другие деньги. :aga:
    3) Попробуйте эксперимент: Возьмите накопительный электронагреватель, литров на 100, и попробуйте замерить его потребления в режиме "нагрел когда надо" и "греть постоянно" - будете удивлены.
  9. VictorB
    VictorB
    VictorB
    Щелково
    Не квартира а дом. :)
    Разве нет формул позволяющих рассчитать инертность СО?
    К тому же 18 и 22, по факту это может быть +-0,5.
    Забыл ещё: в каждой комнате надо поставить датчик солнечной радиации :).
    ИМХО, в машине климат-контроль позволяет поддерживать более менее норм температуру, теоретически можно замутить с комнатами.
    На каждую батарею клапан с шаговым двигателем и вперед, год экспериментировать...
  10. VictorB
    VictorB
    VictorB
    Щелково
    @Abysmo, возможно это только начало. И через год-другой на рынке появятся более дешёвые аналоги. Главное что востребовано и первый ком слеплен...
  11. Hinlay
    Hinlay
    Hinlay
    Так что же получается в итоге ?
    Если возникает желание автоматизировать мои типовые действия в квартире, а именно:
    1.(климат в квартире). Повысить/понизить температуру в квартире за счет:
    - регулировки работы водяного централизованного отопления
    - регулировки работы теплого пола
    - регулировки работы приточной вентиляции
    - регулировки работы кондиционеров (охлаждение, нагрев, осушение)
    - регулировки работы парогенератора
    Это не получится, так как систему сложно настроить, так как программирование адекватного алгоритма либо невозможно, либо слишком трудоемко ? Тогда получается, что самое простое сделать все системы независимыми и руками регулировать все? Или имеет смысл сделать минимальную автоматизацию: управление теплым полом (обычный контроллер с выносным температурным датчиком ?), управление приточной вентиляцией - регулировка с настенной панели (и с пульта) скорости подачи воздуха и работы калорифера?
    2. Мониторинг протечек организовать отдельным контроллером с датчиками на замыкание и шаровыми кранами с электроприводами типа такого http://www.neptun-mcs.ru/catalog/filter/c1/p4/v1/
    3. (освещение) На такую площадь квартиры установить обычные диммеры на каждую группу освещения (всего 5 групп на галоген, отдельно 4 группы на лед) и организовать управление светом с нескольких мест (проходные выключатели/на импульсных реле) и автомат на выключение света в квартире на выходе из квартиры?
    Освещение лестницы организовать отдельным контроллером типа такого http://ledstair.ru/index.php?route=common/home
    4. Жалюзи - кнопочный выключатель, экран проектора - кнопочный выключатель
    5. Мультимедиа, видеонаблюдение, интернет и пр. - не проблема, собрать можно разными способами. Единственное, проблема найти ПО для планшета, чтобы в едином фронтэнде управлять всеми мультимедиа устройствами, опускать экран проектора, включать фильм и пр. ... но, полагаю, что такое ПО имеется
    В общем, выходит, что АСУ, типа, "Умный дом" скорее иллюзия, чем конструктивный инструмент автоматизации типовых бытовых действий. Или нет ?
  12. asakharov
    asakharov
    asakharov
    Нет, не иллюзия.
    Если вы в Москве, можно сходить на демо дом от Кагер посмотреть, который на Василисы Кожиной 19.
    Вот несколько картинок оттуда - вчера там с коллегами встречались
    https://www.flickr.com/photos/21927555@N03/sets/72157654947699940
    Проект еще не закончен, там много нового оборудования, в том числе реализовано голосовое управление. Но последнее - скорее игрушка.
  13. Hinlay
    Hinlay
    Hinlay
    Это у них опция или они все дома оборудуют подобным образом?
    Обязательно посмотрю. Спасибо.
    Это Ваш проект ?
  14. Abysmo
    Abysmo
    Abysmo
    Брисбен
    Центральное отопление очень энерционное, повышение температуры в комнате будет занимать несколько часов. Как уже правильно написали, при использовании термоэлектрического привода в конечном итоге это превращается в дискретный регулятор с двумя положениями - батареи полностью открыты и батареи полностью закрыты. Кстати они из-за этого начинают течь и "трещать" (из-за расширения металла).
    Теплый пол поддерживается всегда одинаковой температуры, им температуру в комнате не регулируют - просто держат температуру стяжки. Кстати если он у Вас электрический, то на одном объекте делали такую штуку - под мощные нагревательные маты клали экструдированный пенополистерол для теплоизоляции и сверху плитку. Включение теплого пола было по датчику движения - когда кто-то входил в ванную. Это позволяло не греть стяжку круглые сутки.
    Приточная вентляция не регулирует тепературу воздуха в помещении, это не кондиционер! Она подает Вам свежий воздух заданной температуры круглый год и все.
    Кондиционеры должны работать тогда, когда не работает отопление. Тут все просто - ставится взаимная блокировка по датчику температуры подающей воды отопления, чтобы понять, когда его отключили.
    Парогенератор в квартире вещь интересная. В общем сразу рекомендую ставить его в том месте, где удобно будет менять бачок с электродами, который постоянно выходит из строя. И еще - вентиляция в этом случае у Вас должна будет обладать рециркуляцией как в автомобиле - иначе вся Ваша влажноть улетит в санузловые вытяжки.
    Иллюзия - это проектировщики и рабочие, которые смогут грамотно разработать и воплотить все желания. Потому что заказчиков жаба давит и набирают бомжей и колхозников по обьявлениям, которые ничего не знают и не понимают и которым на все до пи*ды - как хозяин сказал так и сделали. А потом начинаются крокодильи слезы... Ну и возиться с частниками никому не интересно на самом деле - денег вечно нет, а авремени уходит как на хороший жирный промышленный объект. Так что если Вы тут ищите грамотного парня готового на все и за 3 копейки, то тут их нет - максимум Вам свистоперделки прикрутят с освещением и звуком - будете ходить на клавиши нажимать.
  15. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    Дык смотря в чем Вы смысл видите. Если в экономии и комфорте - то вряд ли получится.
    Если в чем то другом - то кто его знает. У нас тут много мнений.
    А вот тут - совсем неосмысленно. Работа вентиляции строится на замене всего воздуха.
    Иначе Вы, по советски, всегда будете "есть вчерашний хлеб".
    Ну сами подумайте - вот повысилась концентрация в обьеме 100 куб. м до, скажем, 1/1000.
    И какой толк в том, что Вы заменяете 2-5-30%? Менять то надо все и в кратчайшие сроки - т. е. включать во всю мощь.
