1. Строите дом в Подмосковье? Нужна гидроизоляция?
    Гидроизоляция каучуковая (санузлы, кухни, бассейны, террасы, балконы, подвалы). Подарим продукцию в обмен на видео-отзыв! Пишите нам на product@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
Копка колодца экскаватором, видеоотчет
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем TiunOff, 28.06.15.
  1. TiunOff
    TiunOff
    TiunOff
    Выборг
    Колодец под Выборгом, шесть колец в земле, седьмое сверху. Воды сейчас четыре кольца. Копали модифицированным экскаватором, с переделанным грейферным ковшом. Думаю будет интересно.
    Собственно, само видео:
  2. Shtchelkov
    Shtchelkov
    Shtchelkov
    @TiunOff, если не секрет, во что обошелся "под ключ" процесс.
  3. TiunOff
    TiunOff
    TiunOff
    Выборг
    За все я отдал 55 тыров (тыс. руб.) Цифра была озвучена сразу, расчет по факту, когда уже технику погрузили. При первом звонке я сказал что нужно 6 колец, и меня расценили в 50 т. р. Кольца входят в цену, везут из Питера.
    Еще и с рамками ходит, сказал что пересечение 2-х жил... И действительно, на дне два ручья лупят, дренажник откачивает без остановки.
  4. destroyer2015
    destroyer2015
    destroyer2015
    Петергофская губерния
    А как ребятки с экскаватором узнали где копать? ;) у Вас там везде так?
    я свой колодец копал сам, тоже экскаватором, взял попользоваться на копку котлована для фундамента. И для интереса: пригласил "людей с электродами" - показывали разные точки, я при них копнул на 5 метров (благо недолго 20 мин пока они перекуривали)... и ничего. И тут пришёл сосед, начал мне карты показывать, что не там, жила есть, но рядом показал два минипруда ..., Потом и я вспомнил, когда копали котлован копнули поглубже и - мокрый песок. Поехал туда, - 3 ковша по 0.75 и побежала, это в пик засухи... Ну и 30 минут копки, и 5 часов опускания 5-ти колец, с формированием фильтра и герметизацией. Дебит - кольцо в сутки. Уровень от фаз луны меняется около 0.2-0.5 кольца. Цена вопроса для ленивых, копка час 1200-1500 р, установку колец обговариваем, т. к. время, а копки нет... у меня заняло 5 часов с планировкой, делал сам первый раз в жизни, и кольца, песок, щебень, ну и герметизирующий состав (между колец в паз гребень).
  5. TiunOff
    TiunOff
    TiunOff
    Выборг
    Я не знаю как у нас тут все везде так.
    Я не рекламирую, я делюсь информацией о еще одном методе механической копке - не видел ни на ютубе ни в инете грейфер в кольцах.
    С рамками ходил я сам и свояк мой, искали место на границе двух участков, т. к. колодец на два дома, оба независимо сошлись на одном месте.
    Заказали пробное бурение, приехали ребята из Питера, молодой человек с подвешенным языком и арбайтер молчаливый. Арбайтер походил с рамками, и сдвинул нашу точку на 1.5м в сторону дома свояка. Дальше было бурение ручным буром. Долго пытался получить внятные комментарии о ходе бурения - какой грунт и т. п. На что ответом была растерянное лицо молодого человека (в общем не шарит он) На уровне 6-го кольца с хрустом уперлись в слой песка и гравия (как я потом узнал - у нас тут ледник странствовал). Ребята предлогали свои услуги по ручной копке, ценник плавающий.
    Решил более не прибегать к их услугам. И был выбран вариант тот который на видео.
    Эксковаторщик сам ходил с рамками, и подтвердил место. Мы хотели колодец прямо на границе участков, но он сказал что в месте бурения пересечение двух жил. Решили что дебет важнее.
    Могу сделать видео двух ручьев на дне, если дренажник залипнет опять и всю воду откачает...
  6. svv43
    svv43
    svv43
    Неплохо. Только смущает наличие дренажной системы рядом с шахтой. Может стоит вынуть трубки на метр два от колодца?
  7. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Хорошее видео! Не забудьте только установить утеплённую крышку и (желательно) выкопав сантиметров на 10 в глубину и на 60 см вокруг колодца, выложить по периметру пеноплекс 50 мм. В противном случае, благодаря сделанному от души глиняному замку, может оторвать верхнее кольцо морозным пучением.
  8. Shtchelkov
    Shtchelkov
    Shtchelkov
    Вы не представляете, насколько от души делается замок. Лопату в глину просто не воткнуть, а если и удаётся хоть чуть-чуть подцепить - с лопаты приходится практически сдирать эту глину. В общем, утрамбовывают на совесть. :)
  9. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Делать-то делают, а потом на кольца висящие зимой смотрят и на воду талую, стекающую вниз вместе с подгнившей за зиму травой. Песком обсыпается это если правильно делать. А по глиняному замку почитайте, пож-та, FAQ - Ladomir очень хорошо и доходчиво написал.
  10. TiunOff
    TiunOff
    TiunOff
    Выборг
    Помню, в ЛС давал Вам номер телефона, и судя по посту все свершилось) Поздравляю.
    По воде есть данные, 10х превышение по железу и марганцу, и 2х по фтору, без фильтрования пить нельзя (Завел воду в дом, подключил унитаз, сливаю в БиоДеку, бактерии вроде не против такой воды...
  11. Shtchelkov
    Shtchelkov
    Shtchelkov
    Таки да, свершилось! Спасибо! У меня пока вода глинистая идет, нормально постоянно откачивать не получилось, оставил этот вопрос до следующего года, а пока накрыл крышкой. Обкопать и подсыпать песок хотел, но пока ниасилил. :)
  12. MrFico
    MrFico
    MrFico
    Здорово! Тоже хочу пойти о Вашему пути. А можно контакты фирмы которая Вам делала в ЛС.
  13. TiunOff
    TiunOff
    TiunOff
    Выборг
    Утепление вокруг колодца, ровно 5 листов пеноплекса.
  14. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Логично, но по сути не нужно. В пучинистых грунтах можно просто руберойдом (или чем-то подобным, хоть жестью) обернуть сантиметров на 50-60 верхнее кольцо, чтоб не подняло и к деревянной крышке снизу прикрутить два листа пеноклекса, обрезанных в форме круга, чтоб в паз кольца входило и будет нормально.
    В позапрошлые выходные смотрел у себя колодец - иней под крышкой, на пеноплексе снизу и на стенках до уровня земли. Глубже не замерзло. На улице днём было -15-17, ночью до 22 мороза.
  15. Зенит1925
    Зенит1925
    Зенит1925
    Здравствуйте, можно контакты подрядчиков?
