Выключатель - вопрос электрикам
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем IWBH1, 28.06.15.
  1. IWBH1
    IWBH1
    IWBH1
    Всем привет.
    Не смог найти ответа на вопрос: как правильно использовать кабель ВВГ нг при монтаже выключателя. Вот спускаю я от щитка к выключателю этот кабель, там 3 провода, L, N, Земля. От щитка до выключателя фаза на фазном проводе, а обратно, к лампе, фазу по какому проводу надо пускать? По Нулю или по "земле" ? Есть нормы по этому поводу?
  2. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Нет ...
  3. Mgolovanov
    Mgolovanov
    Mgolovanov
    Хотьково
    Вообще-то выключатель ставится в разрыв фазы
    так что "обратно" к лампе тоже фазный провод
  4. IWBH1
    IWBH1
    IWBH1
    А как Вы делаете в подобных случаях - второй кабель в короб кладете ради фазной жилы?
  5. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Могет перекрашивает ... или на концы кембрик одевает нужного цвета ... ;)
  6. Mgolovanov
    Mgolovanov
    Mgolovanov
    Хотьково
    Зачем второй кабель? если в короб (в кабель-канал, в гофр, в трубу), то просто пару проводов - туда и обратно. Обрезки кабеля всегда бывают - распускаете обрезок и получаете провода. Либо возьмите отрезок двойного кабеля - один провод будет "туда", второй "обратно"
    Цвет провода не важен - наклейте на концы изоленту нужного цвета. У меня всегда есть в запасе белая для фазы, голубая для нуля, желто-зеленая для земли
  7. IWBH1
    IWBH1
    IWBH1
