Перенос щитка в дом
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем L-e-V, 28.06.15.
  1. L-e-V
    L-e-V
    L-e-V
    Перенос щитка в дом
    Прошу помощи у местных знатоков! :)
    Исходные данные: собственность на землю ещё не дооформлена, поэтому договора и ТУ от энергосбыта нет. При проводке электричества на участки были установлены столбы и на каждый участок по щиту с начинкой, с энергосбытом не согласованной. К щиту идут 4×СИП16 (на глаз). Повторного заземления нигде нет. Сейчас к этому щиту подключен провод к бытовке.
    Фотографии и схема (набросал сам, возможны ошибки) щита:
    2014-07-05_18-29-06.jpg 2014-07-05_18-29-16.jpg 2014-07-05_18-29-24.jpg 2014-07-05_18-29-28.jpg щиток сейчас.png
    Что хочется: т. к. щит оказался на чужом столбе, грозит полный переезд. Придётся удлинить 4×СИП16 (надеюсь, с этим возиться не придётся, сделают местные электрики). Далее ЩУ на улице на трубе или иной опоре, вкопанной в землю. Если потребуют — то заземлю. Если нет — пластиковый щит. Далее в земле бронированный кабель АВБШВ 4×16мм2, ввод в дом под фундаментом в стальной трубе, внутри дома до ЩР тоже в трубе (ибо каркасник).
    Рядом с домом треугольник контура заземления из стальных уголков 50 мм длиной 3 м, сваренных между собой арматурой D=13 мм. Просверлить отверстие, под болт опрессованный наконечником медный ПУГВ 10мм2. Ввод в дом под фундаментом в пластиково-стальной гофре (на всякий случай) и в щиток. Получится TT.
    В доме будет другой щит, с другой начинкой (см. схему). До домогого щита ещё далеко. Т. к. документов пока нет, то и требования, увы, пока неизвестны. Вряд ли оставят такой мощный ввод.
    Сейчас интересуют принципиальные ошибки проектировки.
    Заранее благодарен всем откликнувшимся.
  2. stefi
    stefi
    stefi
    Уважаемые форумчане!
    Подскажите пользователю, пожалуйста.
