Почему мигает люстра
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем OGenrihovna, 27.06.15.
  1. OGenrihovna
    OGenrihovna
    OGenrihovna
    Зеленоградск
    Здравствуйте, уважаемые форумчане!
    Прошу совета: в комнате висит трехрожковая люстра. С ней происходят странные вещи: если одеты абажуры (на каждую лампочку предназначен свой), то лампы начинают мигать и через некоторое время совсем перестают гореть. Если же снять абажуры и висят голые лампочки, то все прекрасно работает. Я в электрике ничего не понимаю, спрашивала знакомых, ответа не нашли. Может хоть здесь кто-то подскажет в чем может быть дело? Заранее всем спасибо за ответ, на который очень надеюсь... :)
  2. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Какие у вас лампы? Сколькими проводами подключена люстра? Что за абажуры?
    зы. Задавая вопрос, выкладывайте фото, плс.
  3. Виктор1887
    Виктор1887
    Виктор1887
    Фото плиз...Лучше с абажурами и без...и что за лампы укажите... и выключатель (на всякий)...
  4. Zuich
    Zuich
    электрик в Калининграде
    Zuich
    Калининград
    если абажур крепится к патрону, то просто надев абажур цоколь лампы плохо касается язычка в патроне. отогните язычёк побольше
  5. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    Если ТС не отвечает, то все уже давно починили. Подкрутили отверткой винтик в клеммнике...
  6. Fludik
    Fludik
    Fludik
    Точняк. А вы тут упражняетесь сами с собой.
  7. JRoman
    JRoman
    JRoman
    У меня немного другая проблема: цоколь мигает. Много лампочек менял, переподключал. Все равно работают 2 лампы из 3 в чем может быть проблема, господа?
  8. Fludik
    Fludik
    Fludik
    Как так цоколь мигает? Перефразируте что ли. 2 работают а 3я моргает?
    Суть по любому в контакте. Поменяйте в колодке люстры местами 2 и 1 лампы. Если проблема переместится на те лампы что не моргали- тогда люстра и искать в ней. Если нет, то подходящая проводка а скорей выключатель
  9. Boozoo
    Boozoo
    Boozoo
    Возможно, если у вас дешевые диодные лампы, то, когда вы одеваете абажуры, лампы нагреваются сильнее и происходит их перегрев. На моей практике, лампочки торговой марки ЭРА в этом плане вели себя просто ужасно. Настоятельно не рекомендую!
  10. clife
    clife
    clife
    А стабилизатор у вас какой стоит?
  11. Fludik
    Fludik
    Fludik
    Один за автора додумал про светодиодные лампы, второй придумал стабилизатор. Кто следующий? :)]
  12. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    Драйвер таких ламп достаточно экономичен. И может частично запускаться от паразитной ёмкости проводки и абажура (и от индикатора в выключателе тоже). Просто вешается неполярный конденсатор 3-4 мкФ (250-300 В) прямо параллельно драйверу. Ёмкость может неприятно "жужжать" - нужно сделать её звукоизоляцию. После этого ложные зажигания пропадут. Ёмкость можно выдрать из старых ПРА люм. ламп.
  13. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Железная логика ! :super: :)]
    Тут даже возразить нечего. :no:
    Вы хотя бы смотрите даты сообщений (слева внизу).;)
  14. Елена999елена
    Елена999елена
    Елена999елена
    Вечер добрый господа! Есть проблема - после очередного отключения электричества стала трещать и мигать каскадная люстра. В чем проблема?
  15. petrovich_s
    petrovich_s
    petrovich_s
