1. Строите дом в Подмосковье? Нужна гидроизоляция?
    Гидроизоляция каучуковая (санузлы, кухни, бассейны, террасы, балконы, подвалы). Подарим продукцию в обмен на видео-отзыв! Пишите нам на product@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
  2. Ищем героев для съемок и дарим кровлю!
    Строите стильный, быстровозводимый дом этим летом? Готовы рассказать об опыте строительства для нашего YouTube-канала и получить кровлю бесплатно? Подробности по ссылке
    Скрыть объявление
Масло или краска на водной основе
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Fay2012, 27.06.15.
  1. Fay2012
    Fay2012
    Fay2012
    Здравствуйте.
    Подскажите люди добрые. Стою перед выбором, чем красить дом (рубленное бревно кедр, шлифованное Р100) датским маслом или краской (профессиональная линия). Производителей пока не рассматриваем, интересует именно "+" и "-" того и другого. Главная задача, чтобы не "задушить" аромат и полезные свойства кедра!
    P. S. Если это уже обсуждалось, не ругайтесь дайте ссылочки :)
  2. K0stet
    K0stet
    K0stet
  3. Александр98
    Александр98
    Александр98
  4. guardian_7713
    guardian_7713
    guardian_7713
    Тюмень
    Добрый день.
    масло - экологично и красиво.
    краска - если говорим про укрывную эмаль - скроет текстуру дерева и не даст дереву дышать - покрытие быстро потрескается.
    ещё вариант - силиконовые пропитки - например, элкон-био - дерево и окрасит как масло и защитит на 10 лет от гниения и грибка.
  5. Fay2012
    Fay2012
    Fay2012
    Масло - экологично и красиво. Это ДА, но не позволяет ли оно дышать дереву?
    Не "задушить" аромат и полезные свойства кедра?
  6. C4BooM
    C4BooM
    C4BooM
    @Fay2012, и так и так задушите, если хотите сохранить запах, то требуется окисления смол. А под маслом или краской этого уже не будет.
  7. guardian_7713
    guardian_7713
    guardian_7713
    Тюмень
    Масло на натуральной основе, например, на льняной - не задушит
  8. C4BooM
    C4BooM
    C4BooM
    @guardian_7713, вы из практического опыта или так?
  9. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
  10. natalitasa
    natalitasa
    natalitasa
    А через какое время нужно обновлять покрытие из масла?
  11. OSMO_RUSSIA
    OSMO_RUSSIA
      Представитель компании
    Примерно через 6-8 лет на фасаде на солнечной стороне.
    Обновление без перешлифовки в один слой.
  12. C4BooM
    C4BooM
    C4BooM
    @natalitasa, как только матовым станет так и обновляейте
  13. PSIHU_I-0
    PSIHU_I-0
    PSIHU_I-0
    1) Масло конечно хорошо и красиво, но на сколько я знаю не достаточно защищает от УФ
    2) Что касается красок, укрывных или лессирующих, то практически все достойные ипортные производители, давно уже предлагают микропористые, паропроницаемые материалы, именно для того что бы дерево дышало, и как раз что бы не допустить растрескивания пленки и отшелушивания покрытия (отечественные аналоги возможно до этого еще не дошли)
    3) про "элкон-био - дерево" не чего не скажу, так как не нашел описание, но по логике если это пропитка, то защитить она может хорошо только, от гниения и грибка, соответственно если пропитка силиконовая, то можно предположить, что она водоотталкивающая, но опять же где защита от УФ
  14. PSIHU_I-0
    PSIHU_I-0
    PSIHU_I-0
    Наибольший вред древесине наносит не только высокий уровень влажности, но и воздействие солнечных лучей.
    УФ-лучи, при контакте с поверхностью древесины, вызывают ухудшение состояния материла. Древесина приобретает сероватый оттенок, быстро темнеет, волокна материала начинают отслаиваться и приподниматься. Это вызвано тем, что УФ-лучи способствуют разрушению древесины на молекулярном уровне.
    УФ-лучи способны нагревать верхние слои древесины. Внутренние слои остаются в нормальном состоянии, благодаря изолирующему свойству древесины. Вследствие усушки только поверхностных слоёв, в материале образуется внутренне напряжение, которое приводит к появлению трещин.
    Солнечная радиация приводит к химическому изменению целлюлозы, разрушению лигнина, содержащихся в древесине.
    Незащищённая от ультрафиолетовых лучей строительная конструкция подвергается серьезным негативным изменениям.
  15. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    @PSIHU_I-0, 1 слой грунт морилка. Заколерованная. Этот слой сражается сультрвфиолетом. Следующий уровень -2 слоя масла. Эти слои сохраняют деревяшку от грязи дождя пыли. Почему 2 слоя масла, солнце сжигает в год чуток. чтобы вернуться к фасаду через 10 лет- 2 слоя.
