1. Мы периодически получаем от пользователей сообщения в стиле “Интересно, а сотрудники FORUMHOUSE сами-то бывали за городом?...” Поэтому решили сделать стрим на нашем YouTube канале и ответить на ваши вопросы о том, как устроен FORUMHOUSE изнутри. Кто работает над проектом? За счет чего живем? Как создаем контент? Задавайте свои вопросы в форме по ссылке, и Kutis обязательно на них ответит!
    Обратите внимание, что стрим посвящен именно внутренней кухне проекта, поэтому строительные вопросы задавайте в темах на форуме, там на них ответят гораздо компетентнее ;)
    Задать вопрос
    Скрыть объявление
Как лучше сделать межэтажное перекрытие, варианты
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Tinich, 27.06.15.
  1. Tinich
    Tinich
    Tinich
    Итак, имеем две смежных комнаты. Материал стен ГБ D500 300х250х600
    Между ними стена как таковая отсутствует, поднята колонна из ГБ. На той, что левая, предполагается лестница и второй свет, т. е. на половину площади перекрыта она не будет. Перекрытая часть нагрузки нести не будет, только дерево перекрытия.
    Размеры 4.6х6.15 - правая на фото, и 4.8х4.9 - левая на фото, перекрытая поперек на половину.
    От уголков на внутренних проемах отказался, что бы не занижать потолок и сделать эти перемычки армопоясом. Сейчас начали ставить опалубку, по фото в принципе понятно.
    Сначала думал перекрыть брусом 150х200, но когда увидел какой будет прогиб, отказался.
    Варианты:
    1. Строители предложили по большему расстоянию положить опорную балку в виде швеллера 14 или 16мм, приварив его к заранее сделанным выпускам из армопояса.
    2. Тоже самое, но завести в армопояс на 10см и залить
    На фото попытался изобразить :) Швеллер- синим. Таким образом большой пролет 6.15 будет поделен на два по 3м и можно будет использовать брус 50х200 с шагом 600. При этом прогиб будет совсем незначительным. Длина швеллера при этом 4.6, На левой части 4.9
    Армопояс предполагается 300х200 с армированием 12мм арматурой в 4 прута, на перемычках - в 6, с вертикальной перевязкой 8мм арматурой через каждые 40-50см.
    Сомнения:
    выдержит ли армопояс ? А колонна ?
    Как лучше закрепить швеллер-?
    Какой лучше брать швеллер - советовали слева вообще 10 обойтись, а справа 20 для запаса :)
    фото прилагаю. Спасибо за советы.
  2. Tinich
    Tinich
    Tinich
    Поправочка: с внешней стороны армопояс будет утеплен 50мм эппс, так что его ширина реально не 300, а 250.
  3. Tinich
    Tinich
    Tinich
    Или вообще не забивать себе голову швеллером, а взять двутавровые балки бдк-1
    вариантов с osb рядом с нами нету, поэтому не рассматриваю
  4. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    В принципе нормальный вариант.
    Только: швеллер №14 не пройдет по устойчивости без раскрепления сжатого пояса, что деревом сделать сложновато. Лучше сварить 2 швеллера №12-14 коробкой, либо взять прямоугольную трубу 140х60х4.
    Армопояс с таким армированием пройдет легко. Нагрузки то на него почти не будет.
    Столб пройдёт если не совсем паршивый камень.
    Всё вышесказанное для чердачного перекрытия. Как вы писали - нагрузки как таковой не будет, только дерево. Ну на столб еще кровля + снег. Я сделал вывод что сверху не эксплуатируемое чердачное помещение с временной нагрузкой 70 кгс/м2.
