Чем обшить стены в деревянном доме
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Mleonid, 27.06.15.
  1. Mleonid
    Mleonid
    Mleonid
    Всем привет.
    Имею: деревянный дом из бруса и веранду. Постройке много лет.
    На данный момент внутри дом обшит оргалитом, который повело и хочу заменить.
    Посоветуйте материал.
    В доме хотел использовать влагостойкий гипсокартон 12,5
    На веранде фанеру (так как веранда больше гуляет, кажется фанера будет понадежнее)
    Ещё советуют осб плиты. Так чем же лучше (надежнее и экономичнее)
    Второй вопрос: можно ли на половую доску (старая уже и не ровная) уложить поверх фанеру? Или может что-то другое?
    Заранее спасибо за ответы.
  2. Mleonid
    Mleonid
    Mleonid
    Никто не поможет?
  3. JeniaLu
    JeniaLu
    JeniaLu
    @Mleonid, никто не пишет, потому что вопросы очень общие.
    ГВЛ, хороший материал, но какая отделка будет дальше?
    Фанера, отлично, а на неё потом что: Краска, обои?
    Фанеру, можно, а можно ОВБ, а есть еще ГВЛ.
    Вариантов масса. Что хотите в конце получить?
  4. Mleonid
    Mleonid
    Mleonid
    @JeniaLu, Спасибо за ответю
    В доме, обои на гипсокартон.
    Веранду хочу обшить фанерой и покрасить. Кстати какой толщины лучше брать фанеру?
    И посоветуйте всё же с полом. Доска не ровная и пол не утеплён. Хочу положить бруски, между ними утеплитель и сверху фанеру. (опять же, какой толщины лучше брать) ну и можно ли так делать.
  5. JeniaLu
    JeniaLu
    JeniaLu
    @Mleonid,
    проверенное решение.
    а может взять ламинированную, красивую и сделать под раскладку, охота вам её красить, а так деревянная фактура останется. Толщина, чем толще тем лучше :) не меньше 6 мм.
    Можно. Утеплитель минвата, вверху пароизоляция. Толщина фанеры зависит от шага "брусков", но не менее 20 мм. при шаге 600. Лучше рассмотрите ОСБ на пол.
  6. Mleonid
    Mleonid
    Mleonid
    Подскажите, можно ли шпатлевать фанеру?
    Хочу стыки зашпатлевать вместе с серпянкой и от саморезов отверстия
  7. JeniaLu
    JeniaLu
    JeniaLu
    @Mleonid, Не очень понятно зачем, в цвет попасть вы вряд ли сможете. Существуют спец шпаклевки по дереву, но они немного для иных целей.
  8. Mleonid
    Mleonid
    Mleonid
    @JeniaLu, что бы после покраски было всё ровно.
  9. JeniaLu
    JeniaLu
    JeniaLu
    @Mleonid, тогда шпаклевка по дереву ваш вариант. Но стыки с вероятностью 90% треснут. Подумайте о рейках, которые будут закрывать стыки
  10. Mleonid
    Mleonid
    Mleonid
