Как правильно сделать пол и перекрытие между первым этажом и жилой мансардой?
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Demolisk, 27.06.15.
  1. Demolisk
    Demolisk
    Demolisk
    Томск
    Всем привет.
    Нужен совет по устройству пола на первом этаже и перекрытия второго этажа.
    Пока планируем сделать так: полы первого этажа будут сделаны по лагам (в качестве лаг используется брус 150х150, обработанный антисептиком), расстояние между лагами 80 см, под лаги набивается тёс (25х150) (или ОСБ-плита сплошным слоем), ложится изоспан С, засыпается эковатой с толщиной слоя 150 мм (по высоте лаг), накрывается изоспаном D и сверху накрывается плахой 40х150. После чего ложится финишное покрытие, какое пока не придумали :)
    Не будут ли такие полы гнить? До грунта от лаг примерно метр, грунт - сухая глина, плодородный слой снят.
    Перекрытие между мансардой и первым этажом делаем также, разница только в толщине слоя утеплителя, 250-300 мм эковаты будет достаточно?
    Мансардный второй этаж будет жилым и отопливаемым, но через 3-5 лет, когда будут деньги на его достройку.
    Первое время туда (на мансарду) вполне может попадать снег (фронтоны зашиты простым тесом, есть щели) и там будет холодно.
    Приветствуется конструктивная критика и практические советы. Возможно, есть вариант лучше и дешевле утеплить, с удовольствием рассмотрю :)
  2. gubinr
    gubinr
    gubinr
    Аналогичная ситуация, только я хотел вместо плахи половую рейку пустить. Ну и от OSB я бы отказался. У меня на даче домик обшит снаружи этими листами, так за 2 года состояние жуткое.
  3. Mira_orenburg
    Mira_orenburg
    Mira_orenburg
    Меня тоже интересует правильный пирог между первым этажом и мансардой! Как я думаю: снизу вверх
    1 гипсокартон
    2 ОСБ (крепиться к маткам)
    3 сверху на ОСБ и матки настилается пароизоляция (так как на 1 этаже кухня и ванна)
    4 утеплитель
    5 гидроизоляция? Или пароизоляцию?
    6 доски
  4. Mira_orenburg
    Mira_orenburg
    Mira_orenburg
    Вопросы: нижнюю пароизоляцию как лучше положить? Накрывая матки или только осб?
    Толщина утеплителя для достаточной шумоизоляции (минвата) ?
    Если сверху ложить гидроизоляцию то нужен вентзазор 5 см? Если пароизоляцию шершавой стороной к утеплителю, то гладкая сможет справиться с возможным попаданием воды сверху?
  5. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Сдается мне, что 150 мм эковаты в Томске будет маловато. Изоспан Д - это, однако, пароизоляция, и накрывать им утеплитель нельзя.
  6. Mira_orenburg
    Mira_orenburg
    Mira_orenburg
  7. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    По перекрытию между этажом и будущей жилой мансардой - дешевле будут сухие опилки. ;)
    Со стороны мансарды также нельзя укладывать пароизоляцию.
    Наверное, для установки листов гипсокартона придется монтировать каркас, так как ОСП по балкам не даст ровной плоскости, скорее всего. Да и покрепче каркас из направляющих будет, чем ОСП, прикрученное к балкам, к тому же нагруженное утеплителем. Наша практика - рабочий настил по брускам, на него - утеплитель, укрытый ветрозащитной пленкой, а снизу, со стороны теплого помещения по полученной поверхности натягиваем и крепим пароизоляцию, затем к балкам крепим направляющие для гипсокартона.
  8. Mira_orenburg
    Mira_orenburg
    Mira_orenburg
    Ещё один вопрос: что такое рабочий настил. Что то в рулонах? Из чего?
  9. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Это набор из досок по черепным брускам. Бруски приколачиваются к балкам с обеих сторон, и на них укладываются доски-коротыши.
