Здравствуйте уважаемые форумчане! Сделал пристройку к старому деревянному дому и вот какая схема вентиляции получается (см.рис). Основная вытяжка находится в столовой (д150мм), там раньше стоял газовый котел (теперь он стоит в котельной). Приток воздуха в спальнях через приточные отверстия и затем в щели под дверями (ну или сделать переточные отверстия) направляется в вытяжку в столовой. Воздух из кухни и прихожей, через арки (дверей там не будет), тоже выходит через вытяжку в столовой. В санузле я поставил принудительную вытяжку (вентилятор д100мм/90м3 час., площадь сан узла 6 м2), приток воздуха там через окно. А теперь вопрос... Имеет ли такая схема право на существование? если не имеет, то пожалуйста подскажите как лучше все обустроить (строительство еще не закончено и исправить еще не поздно)!
Конечно имеет, только криво работать будет. Любой вентилятор "перетянет любую естественную вытяжку (она ему притоком станет). Из этого и выкручивайтесь - или всю концепцию менять, или изолировать (=герметизировать) санузел (но санузлу 90м3/час ацццки много...
Дело в том, что вентилятор не постоянно работать будет... он включается в зависимости от необходимости. Допустим принимаешь душ или в туалет идешь и включаешь его чтобы он работал, а потом выключаешь...
