1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,62оценок: 26
Забил иглу. Фотоотчет
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем КочевниК, 13.04.09.
  1. слесарюга
    слесарюга
    слесарюга
    Киров
    @Homa111,
    Чтобы знать какое там уплотнение, нужно точно знать марку насоса.
    Оно может быть такое (сальник)(манжета армированная)
    Или такое (торцевое уплотнение)
    Если же есть подсос воздуха через уплотнение, то насос качать не будет. Или качать плохо, хватая воздух. Ручным насосом ни чего не узнаешь. Он не способен выдать даже близкую производительность насоса электрического.
  2. слесарюга
    слесарюга
    слесарюга
    Киров
    Может Агидель?
  3. Homa111
    Homa111
    Homa111
  4. КАН24
    КАН24
    КАН24
    Центр России, Железногорск, Красноярский край
    Ну это вы зря, ручным насосом, прекрасно чувствуется состояние скважины.
  5. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    @Homa111, Не думайте пока про насос плохо.
    Просто есть такие понятия как, статический и динамический уровень воды.
    Статика, это уровень на котором стоит вода в стволе в спокойном состоянии.
    Динамика, уровень до которго падает столб при откачке.
    Частенько бывает при заиливании фильтра, резкое падение динамики, вплоть до огаления фильтра и соответственно прохвата воздуха.
    Так-что гайка Вам в помощь и попробуйте придушить свой насос. Например подзажав шланг или прикрутив маленько кран.
  6. слесарюга
    слесарюга
    слесарюга
    Киров
    А вы про какой ручной насос? Какой производительностью? У вас есть. У меня есть 2. А у топика есть? Или ему купить для проверки? Какой купить? Который за 15 качков ведро накачает или за 5? Что тут поймешь про скважину?
  7. Homa111
    Homa111
    Homa111
    Доброе утро! Наконец-то добрался до скважины: сделал все как вы и советовали. Кессон глубина 3м. Игла забита на 8.5м. Вода стоит в скважине на уровне 2м от поверхности. Попробовал качать электрическим насосом-не идет вода, разобрал-собрал насос, проверил-из ведра качает. Поставил на скважину-не качает. После этого поставил сверху ручной-прокачал,электрический стал подавать воду, но мало и рывками. По сравнению с прошлыми годами ручной качает раз в пять меньше воды, не говоря уж про электрический. Получается дело в скважине? Откачивал электрическим 4 часа: безрезультатно.
  8. слесарюга
    слесарюга
    слесарюга
    Киров
    @Homa111,
    Давайте уточним. У вас забита скважина каким диаметром? Насос накручивается на скважину или в трубу опускается шланг (труба) с обратным клапаном?
  9. Homa111
    Homa111
    Homa111
    Труба наверное диаметром 3-4 см, нер разбираюсь в дюймах. Насос поверхностный на ней.
  10. слесарюга
    слесарюга
    слесарюга
    Киров
    Вы не на все вопросы ответили?
  11. Homa111
    Homa111
    Homa111
  12. Mr DaFF
    Mr DaFF
    Mr DaFF
    Лида, Беларусь
    я тоже прочел его и не понял, вы ведь на все ответили...то ли спрашивает, то ли утверждает...ощущение того что пьян.
  13. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
  14. Mr DaFF
    Mr DaFF
    Mr DaFF
    Лида, Беларусь
    Мне кажется что ответ коректен как нельзя больше.
  15. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Смысл вопроса - труба одна или две? В обоих случаях стоит поверхностный насос.
