Вибропресованная брусчатка. Впитывает воду
Тема в разделе "Дороги, дорожки, въезды, площадки", создана пользователем KonstantinT, 27.06.15.
  1. Папа Карло
    Папа Карло
    Папа Карло
    Дмитров
    Подскажите, в итоге, как зима на плитке сказалась?
  2. KonstantinT
    KonstantinT
    KonstantinT
    Как ни странно плитка в порядке. Пока в порядке. Сохнет по прежнему по нескольку дней даже на солнце. Думаю чудес не бывает, с такой водовпитываемостью количество циклов перехода через 0 она выдержит меньше, чем качественная плитка. Но пока как новая, сколов/выщерблений практически нет.
  3. Kepka
    Kepka
    Kepka
    Фрязино
    Вот интересный вопрос возник. из вибропресса вода плохо высыхает и часть уходит вниз, доходит до смеси и тем самым отрываться должна от основания при морозе, мож я что то мудрю?
  4. Serg_8181
    Serg_8181
    Serg_8181
    Московская область
    Я тоже не очень доволен вибропресованной, какая то она хрупка, чуть сильнее ударишь раскалывается, структура пористая. собака бегает где цепью елозит видно слегка истерается. хотя уже вторую зиму отлежала, ничего с ней не стало, еще брал самую обычную серую. какая то она скушная... Грязь сильнее впитывает, сохнет дольше, пару дней даже где то. Дорожка из литья сделаная, летом дожик прошел, солнышко вышло и она уже беленькая красивая. Да кстати брал армянскую какую то. Ложил просто на песок, и геотектсиль, швы тоже песком засыпал. сейчас так вросла что хрен выковоришь ее. Плюсы менее скользкая, на том и все. Сейчас бы лучше положиль литье, но качественную. Ах да еще она как отмостка думаю менее удачная, все впитывает и пропускает в песок.
  5. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Поясните, плиз, коротко разницу между вибропрессованной бетонной брусчаткой и литьевой ?
    Прессованная чуть дороже, чем литьевая. Литьевая на вид более гладкая.
    Что выбрать на отделку бетонной отмостки ?
  6. KonstantinT
    KonstantinT
    KonstantinT
    Если кому то интересно, спустя 4 года - плитка в отличном состоянии. С каждым сезоном впитывает воду все меньше, сейчас уложенная 4 года назад плитка воду практически не впитывает, срок высыхания после дождя сократился с 3 дней до нескольких часов!
    Плитка из той же партии (остатки, хранилась упакованной) уложенная 2 и 1 год назад соответственно воду впитывает сильно - сохнет долго, но та, которая уложена 2 года назад уже значительно меньше.
    Эксперимент не совсем конечно чистый, т. к. плитка была обработана гидрофобом типром У1 пару лет назад. Но есть необработанные участки по которым видно, что впитывание воды и без гиброфоба со временем значительно сокращается.
    В общем, похоже со временем плитка "доходит" и процесс гидратации идет в уже уложенной плитке. При этом субъективно прочность плитки увеличилась, т. к. если в первый год мелкие сколы появлялись, то сейчас я новых сколов уже не вижу.
    Всем добротной стройки! :)
  7. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    эту вибропрессованную плитку рекомендуете после укладки промазать гидрофобом ?
  8. KonstantinT
    KonstantinT
    KonstantinT
    Я бы для надежности сделал :). Посмотрите как она у вас впитывает воду, у меня просто новая плитка сохла по 3 дня летом, а осенью вообще не просыхала.
  9. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Типромы (и какие) подойдут для этих целей ? Себе что делали?
  10. KonstantinT
    KonstantinT
    KonstantinT
    Типром У1 был с самой высокой проникающей способностью. Вонючий (на растворителе), но эффективный.
  11. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Свою виброплитку после укладки покрыл гидрофобом Типром К...
    Фото до гидрофоба
    А надо ли после гидрофоба - лаком или еще чем пройтись ?
  12. KonstantinT
    KonstantinT
    KonstantinT
    Я бы не стал этого делать, лак закроет поры, плитка будет хуже избавляться от влаги.
  13. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Была после укладки красивенькая новая брусчатка
    а уже после недельки за...срали глиной с участка...
    никуда от этого не деться ?
  14. SudarS
    SudarS
    SudarS
    керхер не поможет?
  15. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    возможно, если будет ...
