1.  Стать исполнителем
    Строите каркасные дома? Найдите заказчиков на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваши предложения.
    Скрыть объявление
  2.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Большой каркасный дом
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Afonjacarpenter, 27.06.15.
  1. Afonjacarpenter
    Afonjacarpenter
    Afonjacarpenter
    Казань
    Каркасник 13 на 16, винтовые сваи, 2 этажа и мансарда.
  2. Afonjacarpenter
    Afonjacarpenter
    Afonjacarpenter
    Казань
    На участке были завинчены сваи, немного поплыли относительно проекта. Это не позволило нарезать обвязку по проекту, пришлось чуток сдвигать замки, чтоб попасть на центра свай.
    На участке под пятном застройки перепад в метр, придется чуть позже наварить укосины у длинных свай.
    Требованием заказчика была обвязка из бруса 20 на 20, поэтому вместо одного дня ушло три, очень уж тяжелые, плюс неудобно делать замки. Для каркасника на сваях оптимальны три доски сшитых вертикально.
  3. Afonjacarpenter
    Afonjacarpenter
    Afonjacarpenter
    Казань
    Врезы и стыки бруса согласно проекта заказчика, я бы стыковал опять же вертикальными замками.
  4. Afonjacarpenter
    Afonjacarpenter
    Afonjacarpenter
    Казань
    Положили лаги, весь дом из бруса 200*50. Даже перегородка и стропилка. Очень уж желает перестраховатся заказчик, будем работать с тем что есть, на качестве это не скажется, но сроки конечно уже плывут.
  5. Afonjacarpenter
    Afonjacarpenter
    Afonjacarpenter
    Казань
    Много дублеров лаг требуется по проекту, это связано с тем что полы будут зашиваться после крыши. Гораздо проще закрыть пол до стен, это сильно ускоряет ращмктку, точность, скорость возведения всего этажа. Но можно и так, будет проще утеплять перекрытие первого этажа, и оно не намокнет. Приходится искать компромисс)
  6. Afonjacarpenter
    Afonjacarpenter
    Afonjacarpenter
    Казань
    В проекте нет бриджей, они нужны обязательно. И устанавливливать их удобно прямо под поперечные стыки фанеры или осб. Здесь же вернемся к бриджам когда будем стелить пол, не знаю какой материал точно привезут.
  7. Afonjacarpenter
    Afonjacarpenter
    Afonjacarpenter
    Казань
    Примерно сто квадратов зашиваются лагами за день двумя плотниками. Здесь ковырялись три дня, из за большей площади и дублеров.
  8. Afonjacarpenter
    Afonjacarpenter
    Afonjacarpenter
    Казань
    Между оголовками и обвязкой рубероида несколько слоев, оголовки прикручены снизу глухарями с шайбой к обвязке. Обвязка пропиьана огнебио, добавляли в качестве индикатора морилку, удобно.
  9. Afonjacarpenter
    Afonjacarpenter
    Afonjacarpenter
    Казань
    Обвязка на двухсотые гвозди сколочена. Надеюсь дом будет достаточно тяжелый и брус не крутанет.
  10. Afonjacarpenter
    Afonjacarpenter
    Afonjacarpenter
    Казань
    Не стоит тратить время на отрисовку эскизов стен со стойками, достаточно расположения окон дверей, все узлы стандартны, никто в здравом уме их менять не будет. При разметке отмечаем расположение стен, проемов, накидываем верхний и нижний тяжи, размечаем их и закрываем верхней обвязкой. Правильно выставленная на полу обвязка позволит верхним частям стен точно сойтись, выравнивать дом и стены будет в разы проще.
