Срочно! Нужна помощь! Протечка кровли
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт кровли", создана пользователем kongfuzi, 27.06.15.
  1. kongfuzi
    kongfuzi
    kongfuzi
    Друзья помогите с советом после сегодняшнего ливня получили дома протечку, крыша - 3й этаж, протечка в ванной - 2й этаж.
    поток воды был приличный осмотрев крышу сначала думали что протечка в софитах, но потом обратил внимание, что в угловом стыке крыши виднеется изоляция (см на фото) этот угол нужно заделывать, скажите чем можно это заделать?
  2. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    В ендове должно что-то быть проложено (мембрана, металлический лист, рубероид). Если там видно утеплитель - беда. Надо весь узел разбирать и смотреть все слои
  3. kongfuzi
    kongfuzi
    kongfuzi
    Джеймс мембрана есть, сам утеплитель защищен. вода, я предполагаю попадая в этот угол, по мембране стекает под шифером и попадает на потолочную панель второго этажа. и там через мелкие трещины попадает в ванну. Чем можно заделать этот угол на крыше? 20150627_114719.jpg 20150627_114818.jpg
  4. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Вода с мембраны должна попадать в водосточный желоб. Если она течёт мимо, то попадает на подшивку, а по ней к стене течёт и промачивает стену насквозь.
  5. kongfuzi
    kongfuzi
    kongfuzi
    Нашел способ залезть на крышу, знакомые привезли трех секционную лестницу. Залез и какого было мое удивление так ендова стоит на месте. Окащывется она просто была светлой стороной наружу была уложена. Залез выше к вентеляционной трубе. Проблема окащалась именно там. Со внешней стороны наклона к трубе по периметру уложена ендова, но ондулин от трубы находится на расстоянии см 5 и получилось, что при дожде в сторону этого угла вода с ендовы стекает под ондулин. Сделал козырек чтобы он лег над ондулином и прикрепил к трубе. Завтра стыки обработаю селиконом. Фото выложу.
