Норма выхода щепы древесной
Тема в разделе "Лесо и пиломатериалы", создана пользователем Жанна17, 27.06.15.
  1. Жанна17
    Жанна17
    Жанна17
    Добрый день!
    Прошу подсказать знающих, сколько может получится щепы в кг из 1 куб. м. древесины (лиственница - плотностью 700 кг/куб.м. и сосна плотностью 500 кг/куб.м)? Учитывается ли размер (фракция) щепы при определении ее веса?
  2. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Все очень легко просчитывается:
    Главное, не забыть сделать поправку на коэффициент стабильности фракции, с учетом индекса Джанни Родари, но думаю это не составит труда :)
  3. Afava
    Afava
    Afava
    Тверь
    А с чего Вы решили, что это шутка?
    Нормальный технический вопрос. :hello:
  4. user343
    user343
    Мензелинск
    Вы поставили на весы 1 гирю на 1 кг, а затем 2 гири по 0,5 кг или 10 по 100 г, как изменятся их показания?
    Аддитивность массы в нормальных условиях соблюдается, т. е. размер щепы на неё не влияет (в безветреную погоду при постоянной влажности и освещённости).
    Формула плотности - физика 7-й класс (но такие задачки смутно припоминаются в математике для 3-5 класса).
    При желании постебаться можно уточнить:
    "Некоторые величины, такие как масса, скорость (относительное движение) или время (последовательные интервалы), допускают сложение в классической физике, но не в теории относительности."
  5. user343
    user343
    Мензелинск
    Ответ:
    из лиственницы 700 кг
    из сосны 500 кг
    "минус 2% на распыл, щепки и отсев"
    при отсутствии ветра, усушки и бродячих червяков.
    Если бы вопрос был про объёмный выход щепы, то там начнутся дебри с насыпной плотностью, плотными кубами при транспортировке на более чем 50 км и т. д.
    Но вопрос про килограммы, а это элементарщина.
  6. Селебрина
    Селебрина
    Супер-Модератор
    Селебрина
    Супер-Модератор
    1. Не известна относительная влажность исходного вещества (дерева)
    2. Не известна относительная влажность конечного продукта (щепы)
    Без этих данных любые расчёты равны "плюс-минус миллион".
    Из того, что есть - было 500 кг сухого бревна сосны, стало 500 кг сухой щепы+отходы.
    Для примера была приведена г-ном arkadiev формула вычисления массы топливных гранул, произведённых из брёвен (дерева).
    Как определить, сколько топливных гранул можно произвести из определенного количества древесного сырья?
    Ниже мы приведем простейшую методику расчета количества топливных гранул, которые можно получить из определенного количества древесного[2] сырья.
    – относительная влажность сырья, % (отношение массы влаги к исходной массе сырья – Mс)
    Wгр. – относительная влажность топливных гранул, % (отношение массы влаги к массе готовых гранул– Mгр)
    В процессе сушки, измельчения и гранулирования масса сырья должна уменьшиться на: (Wc - Wгр)/(100- Wгр)*100 % – за счет удаления влаги.
    Таким образом, можно рассчитать, что для производства 1 тонны топливных гранул необходимо использовать:
    (100%- Wгр)/(100%- Wc) тонн исходного древесного сырья.
    Древесное сырье чаще всего учитывают в плотных кубических метрах.
    υ (т)масса одного «плотного» кубического метра (м3пл.) древесины – определяется эмпирически или по соответствующим справочникам. Одна тонна сырья составляет 1/υ м3пл
    ПРИМЕР РАСЧЕТА:
    Допустим:
    Исходная относительная влажность сырья: 60%
    Относительная влажность гранул: 10%
    Масса «плотного» кубического метра древесины: 0,9 т.
    1 тонна сырья влажностью 60%: 1/0,9=1,11 м3пл
    Согласно приведенной формуле для получения 1000 кг гранул потребуется:
    (100%-10%)/(100%-60%)=2,25 т или 2,25/0,9 = 2,5 м3пл исходного древесного сырья
    Проверим:
    При сушке материал теряет: 100%*(60 – 10)/(100-10) = 55,55% массы. Т. е. масса гранул составит 100%-55,55%=44,44% массы исходного сырья. Следовательно, для производства одной тонны гранул необходимо 1/44,44% = 2,25 тонны или 2,25*1,11 = 2,5 м3плисходного древесного сырья.
    Подставляя фактические данные по влажности и плотности древесины, Вы аналогичным способом можете получить более точные данные для расчета производительности. Аналогичную логику можно применить и на основе данных о количестве сырья представленных в насыпных кубических метрах (обычно 6-8 м3нас на 1 тонну гранул) или тоннах (обычно около 2 тонн сырья естественной влажности на 1 тонну гранул). Точность Ваших расчетов будет при этом зависеть только от корректности исходных данных.
    И всё вместе это гадание на кофейной гуще.
    п. с. Скучный Вы, Афава. :nono:
  7. Afava
    Afava
    Afava
    Тверь
    Не ожидал, я подумал шутка, по любасику вызов принял :pioner:
  8. Жанна17
    Жанна17
    Жанна17
    Вопрос к людям, которые занимаются изготовлением мульчи древесной (если таковы имеются на форуме). Остальные могут поболтать в других темах:mad:
  9. Полинка
    Полинка
    Полинка
    Россия, Москва
    Вам уже ответили:
  10. Жанна17
    Жанна17
    Жанна17
    Для ищущих, но не нашедших
