РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Сделал нам местный печник печь, вроде ниче сначала, но по мере нагрева пол печки поднимает на 3 мм. Еле переложил пол печи, я ему говорю, делай шамот отдельно, не вяжи с красный, по бокам вроде не связал, а сверху опять по своему. Ну короче ша поднимаем одну половину на 2-3 ммм, другую на 1мм. С женой думаем фик с ним, как нибудь, газ есть. а печь на слуачй атомной войны. Вопрос вот в чем, когда перекладывали второй раз, поменли дверки, а поддувало не поставил, короче не хватает воздуха, я это дело сделал временно для проверки, отлично горит, вот ща думаю как вставить дверку, так как под топкой всего три ряда кирпича.
Видать хитрая пещь? С горизонтальными каналами, что ль? А так, да... жесть. Если дверь на саморезах, то снять и проломать подину в дровник (или что это за ниша?). Хотя дверь большая, в топку можно залезть с кувалдой не снимая... Ну, и поставить колосник нормальный и потом поддувальную дверку на саморезы.
Ну да хитрая, Что ты имеешь в виду горизонтальные? Сейчас когда переделывал, из топки выход сверху замуровал, а сделал несколько боковых 6х6 см примерно, сразу в каналы и на разных уровнях. Вроде прогревается, местами сильнее конечно. Я думаю дверцы приподнять нужно на полкирпича, а в нутри колосник не углублять а положить на кирпич, и лещадкой выложить, какая у нее толщина?, как раз получится на высоту колосника. Смущает только снизу толщина в 3 кирпича, допустимо? Прогревается там прилично. И вот там где я кирпич из середины топки вынул, ещеи один достать, так где то читал что высота зольника 14 см, а у меня 7 выходит. то что неудобно будет золу доставать это я понял, сделаю корыто из железа. Что с трещиной делать, как с ней бороться. думаем облицевать клинкером тонким, раньше хотели просто побелить и все. а с трещинами это будет не очень
Трещина, наверно, увеличивается, когда печка горячая? Если так, то расковыряй ее в этот момент на сантиметр-полтора и зачекань раствором.
