1. Строите дом в Подмосковье? Нужна гидроизоляция?
    Гидроизоляция каучуковая (санузлы, кухни, бассейны, террасы, балконы, подвалы). Подарим продукцию в обмен на видео-отзыв! Пишите нам на product@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
Защита каркасного бассейна и фильтра от кражи на даче
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем SorryAD, 26.06.15.
  1. SorryAD
    SorryAD
    SorryAD
    Волгоград
    Всем привет, задумался о защите от кражи фильтра интекса 10 кубового и бассейна, в интернете на этот вопрос не чего не нашел.
    Первое что пришло в голову - это убирать его, перед тем как уезжаю, но проблема в том что 50кг песка да еще и мокрого не так легко и унести, да и разбирать каждый раз не пойдет на пользу.
    Второе что подумал это сварить из арматуры решетку, но это затруднит обслуживание и как сделать решётку безопасной, если в конце сезона все равно нужно будет разобрать, просушить и положить на хранение.
    Третье это сделать колодец из бетонного кольца, но тут возникает вопрос цены и опять же как его потом вытаскивать на хранение.
    Очень интересно ваше мнение дорогие форумчане.
    Буду рад и наверное не только я, услышать даже самые не реальные предложения по защите наших спасателей от усталости и жары (в смысле бассейны и фильтровальные установки).
    PS: увидели ошибку примите за УЛЫБКУ)
  2. dogovorimsia
    dogovorimsia
    dogovorimsia
    Ярославль
    Застрахуйте дачу и имущество.
  3. agent3377
    agent3377
    agent3377
    Я на зиму убираю только насос, и верхний кран снимаю с бочки, не думаю что кому нибудь будет интересна ёмкость с песком, которую хрена сдвинешь с места
  4. SorryAD
    SorryAD
    SorryAD
    Волгоград
    а в будни когда вас нет, вся установка стоит собранная?
  5. agent3377
    agent3377
    agent3377
    Именно так, но как правило летом на даче кто нибудь да живет. Если сильно беспокойтесь за установку, то установите её в доме, сарае, и т. д, и трубы киньте к бассейну. У меня установка на 55 кг песка и сдвинуть её занятие не из легких.
  6. котлас
    котлас
    ёжевод
    котлас
    ёжевод
    Юг архобл
  7. SorryAD
    SorryAD
    SorryAD
    Волгоград
    Тоже 55 кг, но до хоз блока далеко, а трубы 32 мелковаты для насоса.
    PS: хоть строй домик для фильтра)
  8. SorryAD
    SorryAD
    SorryAD
    Волгоград
    Оставаться пока не могу, отделка начнется только в понидельник
  9. agent3377
    agent3377
    agent3377
    А трубы 32 и не пойдут, есть специальные трубы для бассейнов, там диаметр больше
  10. SorryAD
    SorryAD
    SorryAD
    Волгоград
    Не встречал тккиз труб, есть ссылочка? ну и по цене они сильно кусаются?
  11. Юджикей
    Юджикей
    Юджикей
    Ищите пвх 50 под склейку.
  12. SorryAD
    SorryAD
    SorryAD
    Волгоград
    Да наверное самый лучший способ запихнуть в туалет, он у меня 2х2 метра.
  13. smyra
    smyra
    smyra
    Я использовал обычные ПНД 50 с прессфитингами. 25 метров туда и обратно :)
    Зарыл в землю на 0.5 метра, все работает четвертый год...
  14. SorryAD
    SorryAD
    SorryAD
    Волгоград
    а какой насос-фильтр, изменилось ли давление на входе - выходе
  15. smyra
    smyra
    smyra
    Давление поднялось незначительно, а вот производительность упала раза в полтора. Басс у меня небольшой, так что переживу... Насос 6м3
