1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Ленточный фундамент при угв 1 метр?
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем komodd, 26.06.15.
  1. komodd
    komodd
    komodd
    Почва - 50см чернозем, потом глина, с 1.8 метра песок. УГВ весной 0,5 метра, в низинах почти всегда вода, поэтому дом будет немного приподнят. Можно ли сделать ленточный фундамент без свай для дома из бруса или шлакоблока?
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Ленточный в данных условиях возможен
  3. komodd
    komodd
    komodd
    Нзлф? Это получается пучинистый грунт? не треснет дом? Утепление и дренаж обязательно нужно делать?
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Зависит где вода ниже глины, песок под ней водонасыщенный? Верховодка по весне на пучинистость слабо влияет.
  5. komodd
    komodd
    komodd
    Сейчас при бурении вода начинается с 1 метра. То есть вода в глине и песке получается.
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Глина по всей видимости тогда, влажная и мягкая, нужно тогда делать фундамент устойчивый к морозному пучению, например утеплённый.
  7. komodd
    komodd
    komodd
    А ленту заглублять нужно? Если утеплить эппс, то зимой обязательно всегда прогревать дом? Дренаж не обязательно делать?
  8. Стройчик
    Стройчик
    Стройчик
    Без свай можете деревянный дом поставить. В принципе - прямо на глину (сняв верхний слой почвы).
    Под шлакоблок требуется серьезная песчаная подушка - около метра в толщину и ширину.
  9. alipovd
    alipovd
    alipovd
    Я не советую, зимой будет ходить почва!
