1. Мы периодически получаем от пользователей сообщения в стиле “Интересно, а сотрудники FORUMHOUSE сами-то бывали за городом?...” Поэтому решили сделать стрим на нашем YouTube канале и ответить на ваши вопросы о том, как устроен FORUMHOUSE изнутри. Кто работает над проектом? За счет чего живем? Как создаем контент? Задавайте свои вопросы в форме по ссылке, и Kutis обязательно на них ответит!
    Обратите внимание, что стрим посвящен именно внутренней кухне проекта, поэтому строительные вопросы задавайте в темах на форуме, там на них ответят гораздо компетентнее ;)
    Задать вопрос
    Скрыть объявление
Гидроизоляционная добавка пенетрон
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем masteroid, 26.06.15.
  1. masteroid
    masteroid
    masteroid
    День добрый!
    Задумался использовать вместо классической гидроизоляции - оклеечной и окрасочной, добавку пенетрон. По деньгам получается почти тоже самое, что и оклеечная, но если всё так, как пишут в буклетах, то вероятность наружить "внешнюю" гидроизоляцию всегда есть, а вот если уже сам бетон будет обладать гидроизолирующими свойствами, то вода не пройдёт (пока сам фундамент не разверзнется).
    Правда, в случае с внешней гидроизоляцией, бетон не контактирует с влагой, а при добавке всё-таки контакт будет, и что через лет 10-20 произойдёт, и кто крепче окажется - не ясно.
    Поделитесь опытом, кто добавлял пенетрон при заливке фундаменте, особенно с эксплуатируемым подвалом. Действительно такая гидроизоляция достаточна?
    З. Ы.: требуется защита только от капилярной влаги и верховодки. Грунт суглинки, УГВ глубоко.
  2. alipovd
    alipovd
    alipovd
    А если попробовать сделать и то и то ? эффект будет в двойне !
  3. masteroid
    masteroid
    masteroid
    Да можно сделать и втройне :) Вопрос в рациональности
  4. просто волк
    просто волк
    просто волк
    Объемная (внутренняя) гидроизоляция широко применяется в промышленном строительстве. Достичь его можно несколькими способами:
    1. повышение водонепроницаемости бетона (пластификаторы (ПФМ-НЛК), добавление микронаполнителей)
    2. применение специальных добавок, какой и является Пенетрон.
    Основное ее преимущество перед поверхностной-простота и
    экономия рабочего времени.
  5. ЕвгенийССН
    ЕвгенийССН
    ЕвгенийССН
    Лобня
    Только имейте ввиду, что Вам нужен материал Пенетрон-Адмикс. Отверстия от опалубки закрываются Пенекритом. Ну и изоляцию холодного шва необходимо сделать Пенебаром, а лучше шпонкой центрального заложения.
  6. masteroid
    masteroid
    masteroid
    Спасибо за разъяснение. Так себе и представлял.
    В результате выполнения этих работ можно будет гарантированно исключить работы по внешней ГИ? Даже холодного шва?
