РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС После заливки фундаментной плиты образовались многочисленные мелкие трещины. Фото прилагаю. Трещины образовались скорее всего из-за жары. Плита после заливки была накрыта полиэтиленовой плёнкой и поливалась водой один раз вечером и один раз ночью. Глубина трещин до 12 мм. Толщина плиты 300 мм. Подскажите насколько опасны такого рода трещины для фундаментной плиты и каким образом эти трещины грамотно закрыть?
...Это, скорее всего, усадочные трещины, но все-равно, это нарушение технологии после заливки фундамента. Сейчас подтянутся ребята, которые в курсе, как с этим бороться...и что делать.
+1 Присоединяюсь! Чем и как заделать нитевидные трещины в плите перекрытия? Бетон М-300, заливали бетононасосом, воду если и добавили, то я это пропустил. Заливали с 15 до 18. В районе 20 первый раз полил. Второй раз в 8 утра и далее по мере высыхания.
Из того что нашел на форуме: - "расшить" трещину - пропилить трещину на глубину 1-2см - купил диски по бетону для болгарки - промести-промыть - прогрунтовать - промазать бетонконтатом - замазать ремонтной смесью или ПГСом замешенном на клее ПВА - надеяться, что все сделал правильно
