Дренаж. Как не попасть впросак
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем варвара07, 26.06.15.
  1. варвара07
    варвара07
    варвара07
    Здравствуйте. Нужен совет. Купили участок, дом построен на самом сухом месте, вода от дождей стекает в бочки на полив пока что. Рядом с домом стоит колодец. в конце участка вроде как болото с кочками по весне, летом вода не стоит. Ну это так-общая картина. вопрос такой. можно ли вместо того чтобы отводить воду в канаву дренажную, сливать по дренажным трубам воду в большие колодцы, т. к летом у всех соседей беда с водой, всё высыхает приходится заказывать водовозы.(у соседей дренаж сделан) Если делать систему отвода в колодцы не будет ли переполняться он по весне? воды по весне много стоит. или все таки лучше кинуть пару труб в канаву по участку. Я профан в этом деле. читала статьи, но похожей ситуации не нашла.
  2. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Вы про дренажные/ливневые колодцы? Если да, то можно. Чтобы они не переполнялись в них ставят насосы, которые качают в канаву.
  3. Andreyraduga
    Andreyraduga
    Андрей
    Andreyraduga
    Андрей
    Тульская обл. - Москва.
    Копка "пустого колодца" в Вашем случае лучший вариант.
    Не знаю Вашего места жительства (в профиле не указано), но в М. О. сейчас копают 4.5 т. руб за кольцо (включая стоимость самого кольца).
    По стоимости это получается наиболее дешевый вариант поиметь большую емкость для воды.
    (естественно, если все эта вода потом не "уйдет в землю".)
  4. варвара07
    варвара07
    варвара07
    Да, Да планируем ставить кольца, потом использовать воду на полив в огороде и в баню. Мы в Лен. области живем. около красного села.)Просто было интересно узнать насколько это удачная идея при таком раскладе как у нас. А как интересно делать дырки под трубы в кольцах? :)может кто подскажет?
  5. IgorNovgorodsky
    IgorNovgorodsky
    IgorNovgorodsky
    Великий Новгород
    Дырки в кольцах перфоратором делаются...либо сверлить коронкой по бетону
  6. Павел 1954
    Павел 1954
    Консультант
    Павел 1954
    Консультант
    @варвара07, водосборники распространены в Южных районах. Практически каждый на Дону и Кубани имеет такую емкость. Только проблема в "зацветании" воды. На полив - это хорошо, а вот в баню?
    Для предотвращения переполнения сделайте выпуск (слив) из колодца на участок/в канаву и т. п.
