Бюджетный купальный пруд
Тема в разделе "Пруды, водопады, искусственные ручьи", создана пользователем KorbenDalas, 26.06.15.
  1. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Очень хочется пруд на участке.
    Пока небольшой, обкатать технологии очистки и после накопления опыта может замахнуться на что-то покрупнее.
    Итак. Примерная площадь 24м2 (6х4).
    Купальная чаша 3 х 4 глубиной 1,5м. Зона регенерации 1,5 х 4 глубиной 0,5м.
    Насос 600л/час, 12В, питание автономное от солнечной батареи и аккумулятора:
    Для прудика куплена пленка Лагуна 8х10м трехслойная 500мкм.
    В выходные хочу приступить к рытью котлована.
    Особенности моего пруда:
    Вода для очистки самотеком поступает на биоплато, откуда дренажным насосом забирается и подается на другой конец пруда через водопадик в купальню по такой схеме:
    Что предусмотреть, какие растения в горшках разместить на начальном этапе, в каком количестве?
  2. Николаичч
    Николаичч
    Николаичч
    В горшках не размещайте, потом не красиво смотрится, прям на этапе котлована углубления делайте и плёнкой застилайте.
  3. santolia
    santolia
    Вера Миронова
    santolia
    Вера Миронова
    Эстония
    :hello:Ну, от себя могу сказать, что насос слабоват, а, судя по схеме, стоИт не в том месте.
    Правильно было бы забирать воду из купальной чаши (хорошо бы предусмотреть сразу скиммер), далее вода идёт через фильтра с ультрофиолетовой лампой и попадая в зону регенерации, проходит через заросли растений, получая биологическую очистку, выходит чистенькой в купальную чашу. :|:
    Растения надо посадить в гранитный щебень фракции 16/23, прямо в отсеке зоны регенерации.
    При таком раскладе вот здесь может образоваться мёртвая зона, то есть застой воды и она будет активно цвести.
  4. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    А как их на зимовку на дно тогда опускать ?
  5. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Сначала я так и хотел забирать воду скиммером, гнать через фильтры и подавать на биоплато. Но тогда глубинные слои воды не будут задействованы. С поверхности берем и на поверхность подаем. Или это не страшно?
    Выбор своей схемы могу объяснить тем, что предварительную очистку и биоочистку делает биоплато (растения высажены в пластиковые корзинки для возможности переноса на глубину для зимовки), далее почти чистенькая вода забирается насосом и может проходить через песчанный фильтр и УФ лампу и водопадиком подаваться в купальню.
    И та и другая схема на копке котлована не отражаются, как я понял и могут быть скорректированы в дальнейшем.
    Насос перекачивает 15м3 в сутки, т. е почти весь объем пруда. Посмотрю как будет справляться полностью автономная система питания, есть вариант заменить его на более мощный в дальнейшем, если аккумулятор и солнечная батарея потянут его потребление.
    По поводу мертвой зоны: там видно, что биоплато отделено от купальни камнями, т. е. Через щели между ними будет небольшой ток воды, а основной поток по стрелкам, как на схеме.
  6. Николаичч
    Николаичч
    Николаичч
    У меня все растения зимуют где растут (за исключением нимфеи тропической).
  7. Ибричка
    Ибричка
    Ибричка
  8. Ибричка
    Ибричка
    Ибричка
    Меня очень интересует этот вопрос, можно ли забирать воду в биоплато из купальной чаши через скиммер, а не с глубины? Просветите новичка.[/QUOTE]
  9. Николаичч
    Николаичч
    Николаичч
    Нет, забирайте по нормальному, из глубины.
  10. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Так мелководье промерзает насквозь. Пишут, что нужно в глубину опускать на 1.5 метра
  11. Николаичч
    Николаичч
    Николаичч
    Чего именно нужно опускать?
  12. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Все растения с биоплато на глубину 1,5м, потому что 80см - промерзает.
  13. kramarov
    kramarov
    kramarov
    Могилев
    Растения в болотах, по берегам рек, никто же не убирает. Все промерзает, а весной благополучно растет.
  14. Николаичч
    Николаичч
    Николаичч
    Я думал, Вы конкретно что-то назовёте, понтедерия, например, тогда можно обсуждать. А так ответ один - ничего опускать не надо.
  15. Николаичч
    Николаичч
    Николаичч
    Кстати, откуда 80? В Подмосковье макс. глубина промерзания - 40 см., уже много раз об этом писалось.
