Стеклянная сауна
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем Googa, 26.06.15.
  1. Googa
    Googa
    Googa
    Пермь
    Стеклянная сауна
    ЗДРАВСТВУЙТЕ ДРУЗЬЯ!
    Прошу подсказать удастся ли сделать полноценную сауну размерами примерно 2,2х1,5 при этом сделать угол и дверь из стекла.
    Возникает масса вопросов. Насколько большая будет теплопотеря, будет ли существенно нагреваться остальная часть комнаты вне сауны, сколько киловат нужна электрокаменка.
    И вообще какие отзывы, мастера говорят такие сооружения уже воплощали.
    Есть ли среди форумчан пользователи этого модного устройства?
  2. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    Не встречал. Думаю для сауну вариант подойдет .
  3. Десс
    Десс
    Десс
    У стекла довольно высокая теплопроводность, будут большие тепловые потери. А так красиво.
    Хотя там возможно не простое стекло, а типа триплекса, у поликарбоната теплопроводность значительно меньше чем у стекла.
  4. Googa
    Googa
    Googa
    Пермь
    Мне мастера говорили, что это простое закаленное стекло толщиной не менее 8 мм. Да и дверки в сауну продают из простого закаленного стекла.
  5. Googa
    Googa
    Googa
    Пермь
    Неужели никто не пытался повторить такие заморские понты?
    Буду признателен любым мнениям.
    А то я уже проем доделываю в сауну для такой перегородки... Может не стоило заморачиваться или пока не поздно замуровать угол?
  6. КОНТАКТ_ПЛЮС
    КОНТАКТ_ПЛЮС
    КОНТАКТ_ПЛЮС
    Для угла есть готовая стеклянная секция, называется фронт/угол Tylo. Объем в районе 7 м3 у сауны получается, значит печка нужна, где-то на 6 кВт. Tylo Sense или Lang WK 30 он подешевле будет.
  7. Googa
    Googa
    Googa
    Пермь
    Не плохой уголок, но цена порядка 100 тыр. (угол+дверь). Если заказывать такую конструкцию у местных умельцев из закаленного стекла 8мм с приличной фурнитурой выйдет раза в два дешевле.
    А печки интересные.
    Любопытно как оно в эксплуатации, на сколько будет нагреваться помещение? Как выбирать фурнитуру?
  8. glasshouse
    glasshouse
    glasshouse
    Скупой платит дважды ;)
  9. NicolasB
    NicolasB
    NicolasB
    Шатура, Московская область
    Подниму тему. Планирую делать стеклянную стену в сауне внутри дома - подсмотрел у финнов. Может кто за 5 лет все же реализовал подобное? Как пар? Надо ли (можно ли) на стекло (естественно закаленное) И- или К- напыление делать?
