1.  Стать исполнителем
    Найти заказ по ремонту или реконструкции дома легко на Бирже FORUMHOUSE! Более 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
  2.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
  3. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Ремонт сруба бани
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем HAXT, 26.06.15.
  1. HAXT
    HAXT
    HAXT
    Ремонт сруба бани
    Подскажите можно ли как то отремонтровать баню, чтобы ещё года три послужила.
    Из-за плохой крыши вода стекала по брёвнам и они прогнили местами. Верхнее и нижнее бревно в хорошем состоянии, углы тоже. Подскажите можно ли как то восстановить и каким способом ?
  2. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Да, погнил у Вас сруб основательно.
    Если речь лишь о небольшом сроке то экстренный ремонт наверное можно сделать.
    Во-первых причина гниения судя по фото не только намокание от кровли, но и нарушение тепловлажностного режима стены. Наверняка стены давно не конопатили, изнутри нет пароизоляции, а наружную обшивку сделали вплотную без зазора. В результате если использовали баню в холодное время года, да и просто от выделений из конструкции, грунта - образовывался конденсат на досках и копился на бревнах.
    Все таки, взвешивая. На мой взгляд все же лучше сносить, и построить небольшую каркасную баньку заново. Это не так трудоемко и дорого как может показаться. При желании - если внутри есть хорошая печка к примеру, можете попробовать ее сохранить.
    Проблема в том, что ремонтировать баньку надо, а те материалы что сейчас примените - фактически все уйдут в мусор - жалко.
    А мероприятия по ремонту например такие:
    - разборка фасада
    - усиление конструкции в слабых местах двухсторонними накладками
    - ремонт кровли.
    - Конопатка сруба.
    - вероятно пароизоляция и внутренняя защивка сруба, например вагонкой.
  3. Гатар
    Гатар
    Гатар
    Колыма
    У Вас углы тоже гнилые? Невидно на фото. Как вариант вырезать гнильё и врезать брус 150х100
  4. HAXT
    HAXT
    HAXT
    Спасибо.
    Я обратил внимание что именно там где вода текла, там и прогнило. Углы не гнилые.
    Тоесть центральные гнилые части брёвен выпилить бензопилой ?
    Вертикальные балки поставить с двух сторон ? а между ними зашить горизонтальными брёвнами или брусом ?
  5. HAXT
    HAXT
    HAXT
    Тоесть вырезаю прямоугольную гнилую область, и под размер закладываю брусом горизонтально ? Вопрос, как его крепить между собой и к брёвнам ?
  6. Гатар
    Гатар
    Гатар
    Колыма
    Я бы стал делать так...Выпилил всё гнильё,затем выбрал с нижнего бревна ну примерно до середины чтобы брус лёг плотнее на нижнее бревно, далее бежишь в магазин или на рынок покупаешь пару черенков для грабель из них делаешь шканты. Измеряешь диаметр, берёшь перьевое сверло по дереву соответствующее диаметру черенка скорее всего 20мм,сверлишь пару дырок в брусе и половину бревна загоняешь шпунты и так далее. Между брусом соответственно или пена или проконопатить. Самый верхний брус придётся подгонять по месту
  7. Гатар
    Гатар
    Гатар
    Колыма
    Ну и в дополнении как тебе раньше сказали скрепляешь новодел двумя досками с наружи и внутри бани/получается 4доски/ стянув их насквозь шпильками на 10мм
