РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Привет знатокам! Недавно приобрели замечательный двухэтажный домик под отделку. Стены-кирпич и газобетон, крыша скатная с хорошей черепицей Корамик. Решил построить теплый чердак, благо высота и качество утепления крыши это позволяют. Положили лаги и черновой пол, два слоя утеплителя. Вот только требуется удалить пару поперечных балок, чтобы получился полноценный объем. Всего их 8 и, насколько я понимаю, лаги перекрытия взяли на себя нагрузку, т. к. крепятся к стропилам. Кровля очень тяжелая, можно ли это сделать ?
И о каких балках речь? Отметьте их на фото. Хотя, если не скажите, какое сечение и шаг стропил, то вполне может оказаться, что, при схеме, (см. фото 1), придется все переделывать. P. S. 2 оштукатуренные колонны на фото - это трубы или бетонные колонны? Их шаг и сечение конькового прогона.
Имеются ввиду две балки на последнем фото около двери. Собственно балки из себя представляют две соединенные доски. Про стропила, честно говоря не могу пока сказать, строили без меня. Колонны несущие, ширина 40 см. Конек стоит на них, их три всего .
