1. Использовали в доме продукцию EKF? Нужен ваш отзыв!
    Ищем домовладельцев для создания контента о системах защиты от EKF (пожарозащита, комплекты молниезащиты «Купол», «Зевс»). Пожалуйста, ответьте на несколько вопросов. Заполните форму для участия
    Скрыть объявление
Можно ли сделать расширение тисэ в лунке с водой?
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем komodd, 26.06.15.
  1. komodd
    komodd
    komodd
    Высокий УГВ. Вода с 1 метра начинается. Глубина 2 метра будет. Можно ли сделать расширение тисэ в лунке с водой? А потом залить получиться, если будет стоят вода?
  2. dariman
    dariman
    dariman
    Кавказские Минеральные Воды
    Можно. Получится
  3. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    Навашинский район. Нижегородская обл.
    Тисэ - это вообще НЕ Лучший вариант при строительстве столбчатых фундаментов !
    При разбуривании у вас там все начнет заплывать или обваливаться !
  4. dariman
    dariman
    dariman
    Да кто же спорит? :aga:
    Мой грунт: Фото0046.jpg Фото0050.jpg
    Результат: IMAG0176.jpg
  5. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    @dariman, Вот, когда коробочку выгоните, крышу, нагрузку дадите и поживете с-годик,
    - Вот тогда и Будет вам результат! :):):)
    Я против столбчатых фундаментов ничего против не имею,
    а вот ТИСЭ это каторга и мучение
    И нельзя оценить дно скважины, а опирать ьна текучепластичные и обводненные грунты вообще СНИПами запрещено !
    Хотя кто их, эти снипы соблюдает :)].
  6. dariman
    dariman
    dariman
    Нагрузка сейчас под 350 тонн. Плюс куплена цементно-песчаная черепица - ещё 20 тонн. У меня долгострой - под нагрузкой фундамент уже 4 года.
    Я к чему - не надо людей пугать своими теоретическими знаниями.
  7. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    Ни в коем случае !
    у меня самого дом кирпичный на кирпичной засыпке с проливкой (правда на глубину промерзания) стоит 8 лет и ничего !
    Хотя многие тут говорят, что "тока железобетон":)
    Не так страшна осадка, как осадка Неравномерная !
    Это смотря на какую нагрузку фунд. рассчитан !
    Если 4 года, то нормально, но нужно равномерно нагружать все части строения, а не так (в одной части 1-1.5 этажа, а в другой еще ничего, типа " потом достроим ")
  8. K5Serg
    K5Serg
    K5Serg
    Еще от грунта зависит. У меня в суглинке не получилось, когда попал в источник. Бур сразу встает, даже разорвало пополам один раз. Кто-то наоборот льет воду, чтоб легче было
