1. Строите дом в Подмосковье? Нужна гидроизоляция?
    Гидроизоляция каучуковая (санузлы, кухни, бассейны, террасы, балконы, подвалы). Подарим продукцию в обмен на видео-отзыв! Пишите нам на product@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
На что опереть пергородки и ЖБ лестницу
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем doncelab, 26.06.15.
  1. doncelab
    doncelab
    doncelab
    Очень сильно волнует на что опереть низ лестницы, так как середина и верх её будет опираться на фундамент через стены, то и низ нужно опереть. Думаю залить армированные балки в цоколе и на них опереть низ лестницы. Какие выдержат вес лестницы?
    Также хочу залить в цоколе балки и под перегородки, тоже интересует размер и сечение арматуры для балок.
    После всех манипуляций с балками не будет ли перегружен дом с 1 стороны?
    Предложили положить плиты перекрытия, но если ложить то уже на пол всего 1 этажа, а это большие расходы на данном этапе, т. к. хотел сделать полы по грунту после возведения коробки.
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Снабдите пожалуйста скудную представленную информацию, чертежами, планами, разрезами, схемами пояснениями.
    а то вопрос из серии пойди туда, не знаю куда, и возьми то, не знаю что.
    тогда может быть Вам ответят. Вы же не на битве экстрасенсов
  3. doncelab
    doncelab
    doncelab
    Вот чертежи
  4. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Да, балочки или ленту продлить под низ лестницы
  5. doncelab
    doncelab
    doncelab
    Если делать балки, не будет ли перекоса по нагрузке? А то получится что на фундамент давит лестница и перегородки на левую половину, а в правой нет? И какие балки нужны с учетом что пролет 4 метра, высота потолка 2.75м, перегородки будут в полкирпича.
  6. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    По идее не должно быть. ведь все равно лестница - значит над ней дыра в перекрытии, перекрытие вырезали, лестницу добавили, по весу тоже самое, что в правой части здания.
    кстати очень странно, что под средней стеной, где нагрузка, скорее всего выше, ширина основания ленты такая же как под наружными.
    это надо считать
  7. Н Афанасьев
    Н Афанасьев
    Н Афанасьев
    Орел
    А насколько в таком случае вероятна неравномерная осадка? Если допустим, нагрузка на центральную стену по несущей способности грунта не превышает допустимую, а боковые сделаны с перезакладом?
  8. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    в таком случае 100% будет неравномерная осадка. Это же логично. Одну и ту же пружину сжали с одной силой и с другой. Правда, лента свою жесткость имеет, как-то перераспределяет нагрузки, да и основание тоже не идеально одинаковое. так что все сложнее немного. Если речь о миллиметрах, то это не страшно. Но лучше, чтобы везде тянуло, а не так, что взяли среднюю нагрузку, и где-то тянет с запасом, где-то перегруз.
