1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Уменьшить высоту фундамента
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем doncelab, 26.06.15.
  1. doncelab
    doncelab
    doncelab
    Имеется проект фундамента в приложении. Высота монолитной стены 1450. Сечение продольной арматуры 10мм, горизонтальные шпильки 8мм, вертикальная арматура 10мм. Количество рядов 6 шт по 2 прута. Хочу залить фундамент (монолитную стену) по уровню земли т. е. будет 70см + еще 30см лента под весь фундамент 80см шириной. А потом поднимать цоколь + армапояс. Глубина промерзания у нас 0.8м. Нормально ли так будет без утолщения сечения арматуры? Дом будет тяжелый 270т.
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    не может быть меньше 12мм диам продольных стержней подошвы, если длина ленты более 3м.
    продольные в стене 8ка норм. шпильки можно из 6ки делать.
    выпуски из основания не заанкерованы в него. лучше дать П-образную позицию с перемычкой внизу рогами вверх сразу на всю высоту ленты. то есть выпуки - сразу и арматура стены ленты. и причем заанкерованная. диам 10 для нее на мой взгляд норм
    поперечные стержни подошвы вряд ли нужны из 14мм при таких маленьких консолях. но хуже не будет.
    толщину подошвы можно уменьшить до 200, но опять же хуже не будет при 300.
    вся арматура должна быть периодического профиля. гладкая только на шпильки
    тут важно потянет ли грунт
  3. doncelab
    doncelab
    doncelab
    Грунт глина. По моим подсчетам 8т на 1м2. Продольную арматуру и в подошве и в монолитной стене заложить 12мм? А как насчет того что уменьшить высоту заливки монолитной стены?
  4. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    покажите подсчеты
    читайте внимательнее пожалуйста
  5. doncelab
    doncelab
    doncelab
    Вот пример фундамента, как хочу.
    По поводу расчетов
    40 кубов фундамент = 100т
    70 кубов пилобута = 126т
    11 плит перекрытия = 17т
    крыша = 30т
    + 30т на все остально
    Площадь подошвы 50м фундамента на 0.8 шириной = 40м2
    300т / 40м2 = 7.5т/м2
  6. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    такой сбор некорректен. под средней стеной нагрузка больше и стало быть напряжение по обрезу фундамента выше, чем под наружными стенами. поэтому сбор ведут по осям здания. а не на все здание целиком. иначе получается средняя температура по больнице
