Посоветуйте забор
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем Колбасьев, 26.06.15.
  1. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    Посоветуйте забор
    Имеем широкую канаву, засыпанную неутрамбованным торфом, с растущими берёзами вдоль дороги с относительно оживлённым движением.
    В отдалённом будущем есть желание поставить вдоль канавы что-нибудь вроде этого, чтобы решить вопрос хозблока и защиты от шума одновременно.
    Сейчас надо как-то оградиться с минимальными затратами или уж если вкладываться, то с перспективой.
    Единственное, что придумал, завернуть винтовые сваи под хозблок. Хозблок не ставить, а использовать сваи, как основание для забора из того же профлиста.
    Может быть есть ещё какие-нибудь идеи?
  2. deskris13
    deskris13
    deskris13
    Добрый день!
    Сваи - это хорошо, но забор в дальнейшем то всё равно нужен?
    Я бы вырыл лунки на 1-1,5 метра и засыпал мелким щебнем с трамбованием.
    Конструкцию сильно повести не должно зимой, в отличии от просто забитых столбов или залитых бетоном.
    Немного про установку забора в проблемных грунтах читал на http://бубяково.рф/page/771561
  3. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    @deskris13,
    Не вариант. На торфянике с высоким УГВ вся эта забутовка через непродолжительное время заилится со всеми вытекающими последствиями.
    Зачем забор, если его роль может выполнять глухая стена хозблока?
  4. deskris13
    deskris13
    deskris13
    При таком методе столбы можно будет потом вытащить и использовать для чего-нибудь другого
  5. deskris13
    deskris13
    deskris13
    Тогда лучше сразу думать как ставить хозблок и в первую очередь возводить глухую стенку)
  6. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    Таксобственно в этом и вопрос. Как сделать так, чтобы сейчас сделать временный забор, а потом поставить хозблок. И при этом не тратить лишних денег.
