Пояса, да балки
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем navashino, 26.06.15.
  1. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    Навашинский район. Нижегородская обл.
    Пояса, да балки
    Здравствуйте !
    Прошу подсказать в первую очередь Инженеров-проектировщиков и " Прошаренных" Форумчан-бетонщиков, а также балочников, потолочников и УШПшников тоже)
    Дано: Старый - престарый кирпичный дом (8 на 7 и высотой в 3 .5 метра)
    Стены шириной в 2 кирпича.
    Возникла необходимость устроить-продолжить Мансардный этаж (каркас)
    Планирую по стенам армопояса !
    Т. к. имеются трещины шириной от 6 до 12 мм от неравномерной осадки при пучении грунта.
    1. Потянет-ли армопояс с сечением: ш 500 мм, в 150 мм ?
    2. Арматура есть 8 и 10 мм. Как и где ? Всю голову сломал ! Один плоскостной каркас можно ?
    3 Залил надоконную перемычку, длина - 4000 мм, ширина 500 мм, высота 250 мм.
    Нагрузка будет - 2-2.5 тс / п. м, т. е 10-11 тс на балку.
    Бетон м-300 точно, а может и 350 !
    Площадь Растянутой арматуры - 4 см кв. приблиз.
    Сжатой вверху - 3-3.4 см кв.
    Хомуты гнутые из 8 ки каждые 400мм. ПОТЯНЕТ ?
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Россия, Московская область, Наро-Фоминск
    А может сначала с фундаментом разобраться, понять, каком он состоянии? Именно для армпояса не нужно такое сечения бетона, достаточно и 200Х200 залить.
  3. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    @Dimastik25,
    Да фундамент я утеплю, и заштукатурю сбоку.
    А у меня дом " Раскрыт" все равно, пока не ло фундамента.
    Ширина стены 510 мм, высоту могу и 200 мм.
    С одной стороны армопояс будет СВИСАТЬ со стены, на 100 мм. т. к нужно вписать новый фронтон в плоскость нового дома.
    На других участках НЕ ЗНАЮ какой ширины делать.
    А если 2 версты внутри и снаружи Вполкирпича ? И внутрь как в опалубку бетон (самомес)?
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    А вот это зря, прежде всего, нужно найти причину возникновения трещин.
  5. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    Причина - Неравномерная осадка в течении 50 лет !
