Есть вопросы по реализации индивидуального отопления
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем KoenigMan, 25.06.15.
  1. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Знакомый строит дом 240 кв и дошло дело до отопления.
    Котел виадрус 8 секций ориентировочно если топить дровами 45 квт ТА бочка на 3 куба
    Контролер Auraton s14, отслеживает 3 датчика Т, раздельно управляет 3мя насосами и 1 вентилятором наддува.
    Получается что у него 7мь небольших контура теплых полов на разных этажах.
    2 контура в подвале, на 1ом этаже 3 контура кухня, ванная, туалет на 2ом этаже 2 контура ванная, туалет.
    Как бы не хочется на каждый контур полов ставить отдельный насос и подмес.
    Набросал схемку, где теплый пол каждого контура подключен на отдельной гребенке, а подача и обратка общая.
    Не определились, сколько воды в бочку заливать?
    Фунункционала контролера не достаточно для управления 4мя насосами.
    Что лучше, на ГВС поставить реле включения насоса по датчику давления воды или же все таки поставить дополнительное реле на включение насоса по датчику Т?
    Какой датчик давления лучше взять?
    Работоспособна ли такая схема подключения теплых полов?
    Куда реализуется обычно подключение полотенцесушки?
  2. stefi
    stefi
    stefi
    Уважаемые форумчане!
    Подскажите пользователю, пожалуйста.
